Показано с 1 по 4 из 4
Тема: как осушествить плавную ручную регулировку мощности ИК ламп, мощность 10кВт.
    По умолчанию как осушествить плавную ручную регулировку мощности ИК ламп, мощность 10кВт.
    помогите пожалуйста с реализацией управления ИК-ламп мощность 8-10кВт, напряжение 380 вольт (две фазы), требуется регулировка по напряжению, плавно в ручную увеличивать, уменьшать мощность
    ламп.
    Вопрос. можно использовать под эти цели реле HD-4044.VA и как осуществляется подключение?
    достаточно будет установит переменный резистор 470-560 кОм между клеммами 3 и 4 ТТР, фазу подать на 1 клемму ТТР, между 2 клемой и нейтралью подключить нагрузку из ламп и параллельно варистор. Если этот вариант подключения возможен, какой варистор посоветуете ( марка или характеристики) и следует для ТТР приобретать радиатор и какой?
    или может лучше какой другой вариант?
    Последний раз редактировалось Игорь Титов; 04.02.2015 в 15:34.
  1. б/у ик нагреватели.
    от rahu03 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 17:18
  2. МВ110-32ДН и охранный ИК-извещатель
    от Kickit в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 01:03
  3. Плавная регулировка накалом ламп
    от Shift в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 15:27
  4. Подключение ламп к ПЛК100-220
    от Doubter в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 13:53
  5. не могу запрограммировать в ручную ТРМ151-01
    от chuk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 10:24
