Страница 23 из 37 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 369
Тема: Библиотека ModemOwenLib (для старых ПЛК/СПК)
  1. #221
    СПК105, модуль SIM900. При подключении к GPRS выскакивает ошибка 44 (не может получить ppp-драйвер). С чем это может быть связано?
  2. #222
    Сложно сказать почему возникает ошибка. Лучше всего будет, если Вы пришлете проект на support@owen.ru.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 12.04.2018 в 13:26.
  3. #223
    Цитата Сообщение от Ильнур Гибадуллин Посмотреть сообщение
    Сложно скачать почему возникает ошибка. Лучше всего будет, если Вы пришлете проект на support@owen.ru.
    Отправил ещё 7го числа. Тишина...
  4. #224
    Пришлите на i.gibadullin@owen.ru
  5. #225
    09.12.2013
    1,139
    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Или ему надо отдельный COM-порт только для него?
    Конечно, отдельный
  6. #226
    09.01.2017
    Киев
    206
    Бибилотека ПМ01 требует старых библиотек.
    IOStandard 3.5.1.0
    https://drive.google.com/file/d/15YO...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1UUZ...ew?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1aKy...ew?usp=sharing
    Где их взять? В репозотории есть старые версии, но нет 3.5.1.0.
    В Гугле тоже не нашел.
    UPD:
    Методом "ставить все подряд", нашел эту библиотеку в Repository SP4....
    Последний раз редактировалось Dmitro; 24.12.2017 в 22:56.
  7. #227
    09.01.2017
    Киев
    206
    Есть модем ПМ01 "старой" версии (с двумя телефонными коннекторами). Есть программа:
    VAR
    port: ComConn;
    modem_fb: FB_SMS_CSD;
    portHandle: MODULSOWENLIB.SysCom.RTS_IEC_HANDLE;
    portOpened: BOOL;
    portErrorCode: MODULSOWENLIB.SysCom.RTS_IEC_RESULT;
    PROGRAM
    port(enable:=TRUE, PortNum:=2, PortBaudrate:=MODULSOWENLIB.SysCom.COM_Baudrate.SY S_BR_9600, Handle=>portHandle, Done=>portOpened, ErrCode=>portErrorCode, Port_Mode:=2);
    modem_fb(enable:=portOpened, handle:=portHandle, NewInSMS=>mNewIn**** NewInRing=>mNewInRing, ConnectCsd=>mConnectCSD, Busy=>mBusy);
    modem_fb.SetModemPort(enable:=TRUE, PortCfg:=FALSE, SaveCfg:=FALSE, PortBaudrate:='9600', PortParity:=0, PortStopBits:=1, PortByteSize:=8, PortFlowCtrl:=0, SetModemPort=>mCfgDone);
    modem_fb.GetLastError(error_code=>mLastError);
    modem_fb.GetModemStatus(enable_modem_status_check: =TRUE, modemstatus=>mStatus);
    if bSMSSend then
    modem_fb.SMS_Send(send_sms:=send**** sms_num:='3809612345678', sms_text:='Hello from pm01!', sms_mode:=FALSE, SMS_send=>mSMSSendStatus);
    END_IF
    В результате выполнения программы:
    https://drive.google.com/file/d/1thV...ew?usp=sharing
    Почему не работает?
    Последний раз редактировалось Dmitro; 30.12.2017 в 16:02.
  8. #228
    09.01.2017
    Киев
    206
    Может хоть на элементарные вопросы ответите?
    1 Если "основной блок работы модема" все время выдает "Busy", что это значит и как должна обрабатывать эта программа?
    В РЭ про это ничего нет.
    2 Никакими средствами нельзя определить, есть ли модем вообще или нет. Планируется ли это реализовать?
    То есть:
    Модем подключен, взводятся флаги - port configuration done, modem configuration done, busy. Светится диод RxD.
    Модем отключен, взводятся флаги - port configuration done, modem configuration done, busy. Не светится диод RxD.
    3 Можно ли вместо библиотеки реализовать интерфейс с модемом в виде "устройства"? Это на мой взгляд было бы удобней и стандартно.
    4 Есть ли разница между "старым" модемом ПМ01 с интерфейсами в виде двух телефонных джеков и "средним" (до апреля 2017)? Нужно для них разные версии библиотеки использовать или одинаковую?
    5 Будет ли когда-то показан пример программы для работы с ОВЕН ПМ01 в виде ST-кода?
  9. #229
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    С этими модемами давно всё не очень, библиотек официальных нет и т.д. и т.п.
  10. #230
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    в смысле нет официальных, а это тогда что? выкладывается модераторами, а не пользователями
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post161071
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post86678
    и что значит давно, другой чип только в прошлом году начал появляться и проблема там пустяковая, вполне можно обойтись собственными силами
    А на сайте есть? Вроде нету, значит ответственности не несут.
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.10.2018, 15:48
  2. Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 08:27
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 15:32
  5. Использование старых библиотек
    от Boris3B в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 17:06
