Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Зачем искробезопасный барьер для термопары?
    Question Зачем искробезопасный барьер для термопары?
    Привет.
    Для чего нужны искробезопасные барьеры и модули ввода ПЛК для термопар? Там же нет таких напряжений, способных вызвать искру.
    И еще, если прибор или модуль ввода (обычного исполнения) стоит в неопасной зоне, а спай ТП в пожароопасной, при этом нет промежуточных соединений, нужен ли барьер в таком случае?
    Да, нужен. Есть риск, что опасное напряжение выйдет из "прибора" при его поломке.
    барьер искра ставиться в паре с искробезопасным EX датчиком , если прибор не имеет встроенного барьера.
    данный барьер устанавливается рядом с прибором во взрывобезопасной зоне для обеспечения защиты линии связи датчик-прибор во взрывоопасной зоне со стороны прибора. допустим произошло КЗ или ударила молния во взрывобезопасную зону и пошло напряжение в информационных проводах. барьер погасит напряжение и не даст ему пройти во взрывоопасную зону.
    10,692
    А если молния ударила в провода между датчиком и барьером ?
    а это должно регламентироваться защитой взрывоопасных зон определённого класса от поражения молнией посредством установки громоотводов.
    тут уже необходимо вспоминать БЖД и обращаться к соответсвующим документам.
    Гром отводить не надо, он не представляет никакой опасности. Защищаться надо от разряда молнии при помощи молниеотвода.
    Последний раз редактировалось Вольд; 13.03.2015 в 14:10.
    мысль была хороша, а вот реализация подкачала.
    Вы безусловно правы.
  1. выбор термопары для банной печи
    от Тукан в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 18:26
  2. зачем 220
    от Gordan007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 19:10
  3. Компенсац. провод для термопары ДТПS021
    от awl в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 19:37
  4. Mba8 - зачем прятать эл. схему ?
    от Sergej в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 07:37
  5. Зачем светодиод К2 в ТРМ138?
    от mar154 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 09:41
