Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Применение блока БКСТ1
    04.09.2008
    Комсомольск-на-Амуре
    По умолчанию Применение блока БКСТ1
    Стоит задача смены плат управления тиристорами на новые с наименьшими затратами.
    Параметры для платы:
    Сеть:
    1. Переменная, 36В, однофазная, нагрузка активно-индуктивная,
    2. Переменная, 380В, трехфазная, соединение звезда и треугольник, нагрузка активная
    3. Переменная, 220В, однофазная, нагрузка активная.
    Управление:
    Дискретные модули siemens simatic SM322, 24V DC
    Дополнительное питание 24В
    Алгоритм управления программируемый.
    Силовые элементы:
    Симисторы Semikron SKKT122 (для сети 1,2) (ток 150А),ST BTA40 (для сети 3)(ток 25А)
    Теперь собственно вопросы:
    1. Есть ли возможность работы блока с вышеуказанными дискретными сигналами?
    2. Каков алгоритмы работы блока и входных управляющих сигналов.
    3. Возможность работы БКСТ на сеть 36В (1)
    Заранее спасибо
    Разработчик
    Гость
    Exclamation Бкст1
    1. В блок БКСТ1 встроена система контроля перехода через 0, которая основана на элементе moc3083m. В соответствии с datasheet (http://datasheets.ru/datasheets/5041...MOC3083-M.html) включение схемы происходит при типовом напряжении 12В и максимальном 20В. Иными словами, пока напряжение в сети не достигнет 20В, БКСТ1 считает это 0 и не производит включения.
    То есть включение нагрузки при напряжении 36В в сети будет происходить где-то в середине синусоиды.
    Иными словами, для сети напряжением 36В БКСТ1 не подходит.
    2. Для индуктивных нагрузок, если скорость роста напряжения в сети в момент индукционного выбоса не превышает 600 В/мкс, бкст1 полностью работоспособен, в противном случае придётся либо смириться со случайными включениями в момент выбросов, либо устанавливать внешние демфирующие цепи, как это описано в РЭ.
    3. Для сетей 220 и 380В для однофазных и 3-х фазных нагрузок, включённых по схемам "звезда" и "замкнутый" и "разомкнутый" "треугольник", БКСТ1 подходит.
    4. Алгоритм работы блока таков: при подаче управляющего сигнала на выбранный вход блок производит коммутацию одновременно всех 3-х выходов, при снятии напряжения происходит выключение выходов.
