Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Выбор ПЛК
    По умолчанию Выбор ПЛК
    Доброе всем!
    Присматриваюсь к задаче автоматизации станка.
    В станке: одна координатная система перемещения. Винт с гайкой. Планируется передвигаться с помощью шагового двигателя, штук 8 входов для датчиков, столько же выходов. Панель оператора желательно в районе дюймов 7. Выходы должны рулить контакторами и генерить step/dir для драйвера шагового мотора. Возможно будет еще обратная связь в виде энкодера.
    Что посоветуете из оборудования?
    Сколько осей перемещения с шаговыми двигателями?
    Если 1, то подойдёт ПЛК110-60К
    У него есть 4 "быстрых"выхода.
    ось - 1.
    ПЛК110-60К
    энкодер туда прицепить можно?
    P.s. увидел, сорри
    Последний раз редактировалось sancta; 08.04.2015 в 15:19.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Не подойдет ПЛК.
    У Шаговых двигателей драйверу нужно дать команду Dir/Step.
    На ПЛК Овен вы не сможете точно выдать команду Step. Нет таких инструментов.
    Хотя может sancta знает?
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    964
    Делают-же на ардуино почему не попробовать на транзисторных выходах, хотели мы попробовать сгородить но тема заглохла
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    на ардуине есть библиотеки и прерывания.
    Как вы подадите на выход к примеру 150 импульсов нужной частоты и скважности
    с учетом разгона и торможения.
    Даже просто выдать именно 150 импульсов не получится.
    К примеру у др. производителей такие функции уже заложены и реализуются как "раз-два".
    С гарантированным результатом.
    Напишите в личку- подскажу решение.
    10.04.2010
    964
ID:	17618Чем отличается выход Ардуино от транзисторного выхода Плк? В характеристиках нового ПЛК110 заявлено 25 кГц
    Выход в железе - ничем. Выход в программном обеспечении контроллера - многим.
    А какие проблемы в выдаче N-ого количества импульсов при работе по прерыванию ? По каждому прерыванию формировать фронт и срез импульса и считать количество импульсов. Какие тут проблемы ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 09.04.2015 в 10:29.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Пожалуйста выложите пример с разгоном и торможением, частота, ну пусть 30 кГц.
    Пусть 1000 импульсов
    Еще лучше к примеру круг нарисуйте.
  1. Выбор ПЛК
    от Rus в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 14:38
  2. Выбор ПЛК для диспетчеризации тепловых пунктов (ЖКХ).
    от warred в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.05.2013, 11:39
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 04:04
  4. Выбор выполняемой программы в ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 13:05
  5. выбор между плк 150 и 63. автоматизация теплицы.
    от funycat в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 17:21
