Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Конфигурация ТРМ251 в Master OPC Universal
    По умолчанию Конфигурация ТРМ251 в Master OPC Universal
    Хочу попробовать перейти с Owen OPC на Master OPC Universal в связи с этой проблемой http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=20976.
    Но знаний не хватило, проблема в том что не проходит команда старта стопа и не устойчиво чтение по входу, на английском чтобы не переделывать проект сделанный под OPC owen(только меняю название сервера и все связи востанавливаются). Готовый конфигуратор частично мне не доступен т.к. ограничение в 32 обрезает много. Прилагаю экспорт узла и список параметров.
    Не совсем ясно в чем именно проблема. Опишите подробнее.
    Нашел почему глючило, если прописать имена устройств TRM251(8bit adr=16) и TRM251(8bit adr=24) как в OPC овен то один прибор не работает. В чем проблемма? В прилагаемом файле нужная мне конфигурация, все работает кроме пуск-стоп, хотя параметры подсмотрел в готовом конфигураторе в текстовом режиме. Можете поправить?
    • Тип файла: rar TPM251.rar (136.2 Кб, Просмотров: 10)
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Если Вы работаете в протоколе ОВЕН, то ничего удивительного, что с данными адресами Вы видите только один прибор. Особенность протокола ОВЕН в том, что под каждый параметр он занимает один сетевой адрес. Первый прибор по адресу 16, что бы увидеть прибор с адресом 24, должно опрашиваться не более 8 параметров. Если нужно больше, то измените адреса приборов
    С именем узла ошибка проявилась. Мы устраним ее в следующем релизе.
    По записи "Пуск-Останов" есть ошибка в работе скрипта. В приложении конфигурация с исправленным скриптом.
    Но надежнее установить тип в сервере - Uint32 и отключите скрипт после записи. Запись 0 - останов, запись 65280 - старт.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 10.04.2015 в 14:26.
    Не работает. Использую протокол Modbus RTU. Я не програмист и скрипты для меня темный лес.
    Что именно не работает? Запрос не посылается?
    Имя вы оставили такое как у нас или вернули свое старое? Со старым работать не будет.
    Имя как у вас "Пуск-стоп", прибор не стартует.
    • Тип файла: rar Node1.rar (3.4 Кб, Просмотров: 9)
    Посмотрите по логу запросов - уходит ли запрос.
    Или просто удалите этот тег и сделайте обычный тег Holding Registers. Тип в устройстве - uint16, тип в сервере - Uint32. Для старта запишите в него 65280, для останова 0.
    Та же проблема.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21014
    В Скрипте :
    -- инициализация
    function OnInit()
    end
    -- деинициализация
    function OnClose()
    end
    -- обработка
    function OnWrite()
    local boolval,qual, val;
    boolval,qual = server.ReadCurrentTag();
    if (boolval==true) then
    --если значение равно "истина" - запуск процесса
    --записать 0xFF00 = 65280
    val=65280;
    else
    --иначе записать 0
    val=0;
    end
    server.WriteCurrentTagToDevice(val,qual);
    end
    В логе запрос уходит. Реакции ноль.
  1. master opc universal modbus server
    от rekbrjaaa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.09.2023, 19:34
  2. Зависает OPC (owen opc+master scada v3.6)
    от colorprint2008 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2015, 09:02
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 10:35
  4. Цикл опроса Modbus Universal OPC Server
    от Tester в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 12:42
  5. Автозапуск OPC-сервера (MasterOPC Universal Modbus Server)
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:44
