Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Вопрос по BKK
    Присылайте пару цистерн. Проверим за праздники. Проверим проводимость в зависимости от того что набодяжили. Нарисуем графики......... Ну кто кроме вас все это проверит? Пересчитает??
    Цитата Сообщение от НикНик Посмотреть сообщение
    А если сделать так, у меня контроллер с входами PNP и NPN, если отказаться совсем от "блока согласования" БКК и подключить электроды напрямую по NPN схеме? Минус у меня соединён с "землёй".
    Входной ток у дискретного входа великоват для таких операций.
    А с аналоговыми ПР114 делай что хочешь - хоть графики с них рисуй. У них входной ток - мизер.
    Только входа в "диодную решётку" на всякий случай.
    Печень не треснет?
    Печень не треснет?
    Мы закаленные. Ради дела и печень на алтарь положим.
    01.10.2011
    Новокубанск
    32
    В общем дело пошло! Подключил как описал ранее, всё заработало без задержек, проходящий ток 5мА. А такой бадягой лучше не злоупотреблять Я сам её ещё ни разу не попробовал
    Ток то конечно маленький но электрохимические реакции никто не отменял. Следите за поверхностью электродов, со временем может изменится проводимость да и коррозия может появится. Не даром что кондуктометрические приборы контроля уровня работают на переменном токе.
    01.10.2011
    Новокубанск
    32
    Полностью согласен, но тут система стояла и работала в течении 20 лет, все электроды родные, каких-либо следов эрозии или коррозии не видно. Питание электродов осуществлялось напряжением +12в. Проблема была в выходе из строя контроллера, аналогов отыскать не получилось, по этому поменяли всё целиком.
    8,264
    Интересная(для меня) тема, тоже хотел кондуктометрические датчики на аналоговый вход ПР114 "повесить", одного только не могу никак понять, что мешает на датчики "переменку" подать, затем ставь диодный мост и выпрямленное напряжение на вход ПР114 или другого устройства, если так волнуетесь о коррозии!!!
    8,264
    Примерно так:
    Вот так будет правильнее.
    На баках с чистой водой, и в других местах чтобы поставить и забыть - да.
    А на мойке СИП которую минимум 1 раз в месяц чистят - постоянкой обойдутся.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 11:25
  2. Вопрос по комплектации ПО.
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.01.2013, 10:31
  3. вопрос по Orv?
    от mar154 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 01.05.2010, 16:03
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 23:18
