Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Открыть com - порт
    Lightbulb Открыть com - порт
    Помогите разобраться и понять.
    У меня есть контроллер ПЛК100 и GSM модем: модем подключается к контроллеру через интерфейс связи RS - 232, контроллер подключается к ПК через интерфейс Ethernet. Я пытаюсь отправить SMS сообщение на модем.
    Как открыть com - порт и записать данные в него, используя библиотеки SysLibCom или SysLibPorts?
    Последний раз редактировалось Pollina; 28.04.2015 в 16:19.
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    У ОВЕН есть видеоуроки по подключению модема к ПЛК
    https://www.youtube.com/watch?v=X5jd...0nrq5&index=13
    https://www.youtube.com/watch?v=c1je...MptpHA5ep0nrq5
    Я их уже все смотрела, но они по части программирования почти ничем мне не помогли. Там и библиотеки используются другие и язык. В моей ситуации желательно использовать язык ST.
    10,254
    если просто открыть порт, то воспользуйтесь поиском по форуму и ключевое слово ComService.lib
    Пробовала искать и пробовала открывать порт, используя библиотеку ComService.lib, но ничего не получалось, по-моему, это совсем не то, что мне нужно. Может быть, вы знаете, как открыть порт, используя библиотеки SysLibCom или SysLibPorts?
    10,254
    библиотека рабочая и примеров на основе её предостаточно
    откройте эту библиотеку как проект и узнаете как открывать порт с помощью SysLibCom
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Что мешает тоже самое сделать на ST?
    Трудно представить переход от FB к ST
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    А чем не устраивает язык функиональных блоков, почему хотите на ST?
    На ST понятнее. А вообще можно и на языке FB, просто в программах, которые мне попадаются на FB, используются не те библиотеки, которые мне нужны, многие я не понимаю, из-за этого возникают проблемы с открытием порта.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 13:28
  2. Открыть отчет по имени шаблона
    от Terminat в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 16:55
  3. Как открыть порт
    от ksn33 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 11:58
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 10:02
