Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Точный таймер
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    964
    По умолчанию Точный таймер
    Во многих проектах применяю таймеры сделанные на принципе суммирования или вычитании секундных импульсов, выдаваемых генератором (BLINK,GEN_PULSE и т.п) и дальше на CTU или ADD, при малых интервалах времени всё нормально, но при интервалах час и более погрешность довольно существенная, как убрать эту погрешность?
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    использовать встроенные таймеры ... или выделять в отдельный таск BLINK + все где ADD или CTU
    10.04.2010
    964
    С родными таймерами то-же геморроя много например при сохранении в файл, в отдельный выделить не получиться если только тактовый генератор, да и не думаю что это сильно повлияет
    Последний раз редактировалось жекон; 11.06.2015 в 15:33.
    А от RTC ПЛК синхронизироваться не пробовал ?
    10.04.2010
    964
    Каким образом вытянуть секундный(или милисекундный) импульс если по изменению то время уйдет на обработку, опять погрешность
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Звучит как накопление погрешности. Покажите конкретные примеры кода.
    Последний раз редактировалось Yegor; 11.06.2015 в 18:31.
    10.04.2010
    964
    Да так оно и есть, весь код не выкладываю именно счетчики так примерно как они реализованы в программе, только по упрощенной схеме, без включений, блокировок и т.д т.п
    счетчик.pro
    10,692
    если родные часы ПЛК трындят, то что с чем будем синхронизировать ?
    На сколько трындят ?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,695
    Как Чистопольские часы , командирские .
  1. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 12:19
  2. Таймер(ы)
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 20:39
  3. Таймер в SFC
    от RV9WFJ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 08:43
