Страница 27 из 46 ПерваяПервая ... 17252627282937 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 454
Тема: Новый ОВЕН OPC сервер
  1. #261
    Использую собственную SCADA.
    1. Частота обновления данных настраивается, но сервер ограничивает минимальный интервал. Все другие протестированные сервера могут обновлять данные каждые 20мс.
    2. скорость запуска из программы я и писал. Время от получения интерфейса до начала приема данных.
    3. В программе предусмотрен перезапуск по ошибке сервера, но это не подходит из-за пункта 2. Слишком долго.
  2. #262
    К сожалению, по самописным SCADA-системам ничего сказать не могу... В частности, по скорости запуска.
    Что касается частоты обновления данных, то никаких ограничений здесь нет.
    Еще раз, посмотрите на другие SCADA-системы, с которыми проводилось тестирование нашего ОРС-сервера. С ними заявленных Вами проблем не возникает.
    С уважением,
    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения
  3. #263
    Доброго времени суток!
    Не планируется ОРС HDA чтоб читал данные из OwenCloud?
  4. #264
    Поддержка OPC HDA в настоящий момент не планируется.
    Из OwenCloud можно получать только текущие данные.
    С уважением,
  5. #265
    Добрый день! использую этот ОРС для связи с Мастер Скадой, 45 тегов, работает нормально, но есть один недостаток - при Старте Скада после начала работы ОРС во по всем параметрам в течении минуты - двух записываются произвольные значения, приходится все сбрасывать вручную, после чего работа идет нормально.
    По всей видимости, это происходит вследствии того, что какое то время нет синхронизации между ОРС и приборами - или чего то подобного. Есть ли какая то защита от этого в сервере? Конечно, проблема и так решаема, ссо сбросом вручную,, однако было пара случаев, когда отключалась и восстанавливалась ночью электроэнергия и приходилось ехать и сбрасывать все,
  6. #266
    Опишите, пожалуйста, более детально Вашу систему. Какие приборы подключены: ПЛК или приборы с жесткой логикой? Какую задачу выполняют приборы?
    Сам по себе ОРС-сервер ничего записывать не может, если нет соответствующей команды. То же самое и со SCADA-системой. Если команды на запись не было, то ничего никуда не запишется.
    С уважением,
  7. #267
    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    К серверу подключена панель СП307 - слейв, и МастерСкада (мастер). В свою очередь, к панели подключен модуль ввода МВ110-16д, используемый в качестве комплекта счетчиков, для которого СП307 является мастером.
    Из панели в скаду передается 15 групп переменных, в каждой показания одного из счетчиков МВ110-16д, полученных панелью по второму порту (download), и два значения установленных вручную параметров, все в формате 4х .
    При запуске системы, даже если в панели по всем параметрам записаны нули, в Скаде появляются хаотичные значения, которые можно сбросить вручную (предусмотрено программой Скада), и в дальнейшем идет нормальная работа. Опрос со стороны Скада - "по изменению", периодический опрос по некоторым причинам не совсем удобен.
  8. #268
    Судя по всему, во время запуска проекта ОРС-сервер не успевает своевременно начать опрос.
    Попробуйте использовать поле "условие выполнения" на вкладке "опрос" объекта. Это поле позволяет задать условие, по которому будет выполняться опрос. В качестве условия можно использовать функциональный блок "выдержка по времени". Это позволит сделать задержку запуска системы.
    С уважением,
  9. #269
    Вы имеете в виду вкладки обьекта и функциональный блок MasterSCADA?
  10. #270
    Да, именно так.
    С уважением,
  1. Ответов: 1108
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 08:54
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 11:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 11:16
