Страница 25 из 46 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 454
Тема: Новый ОВЕН OPC сервер
  1. #241
    Цитата Сообщение от anthrwpos Посмотреть сообщение
    Падает программа при попытке сменить булевую переменную на тру.
    Вложение 34818
    Обновляться тоже не хочет, пишет - ошибка при получении данных.
    Интернет заведомо есть. Лоджик например, обновляется без проблем.
    Система - WIN XP SP3 x86
    нетфреймворки все стоят.
    Подключил туда ПР200 по Modbus RTU.
    Какая версия ОРС-сервера установлена сейчас?
    Пришлите, пожалуйста, лог обмена и системный лог. Для этого:
    1. зайдите в папку C:\Program Files\OWEN\ОВЕН OPC-сервер\logs и очистите содержимое файла comm
    2. зайдите в папку C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\OWEN\ОВЕН OPC-сервер удалить оттуда файл за текущее число (если он есть)
    3. запустите ОРС-сервер и воспроизведите ошибку
    4. пришлите итоговые файлы логов из папок: файл comm из C:\Program Files\OWEN\ОВЕН OPC-сервер\logs и файл за текущее число из C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\OWEN\ОВЕН OPC-сервер
    С уважением,
    Новикова Маргарита Валериевна
    Инженер по тестированию
    Бюро серверного программного обеспечения
  2. #242
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    13.02.2017
    Ленобл
    188
    Сейчас версия 1.9.54.11942
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
  3. #243
    Передам логи разработчикам. Пока попробуйте вручную обновить до 1.9.57 ссылка на сайт
    С уважением,
  4. #244
    Сервер не хочет запускаться на Win 10 64-бит. Другие OPC-серверы, например, MasterOPC Universal Modbus Server, запускаются без проблем. Думал, может новая версия 1.9.57 запустится, но нет. Симптомы, начинает запускаться, бегают кружки по кругу, затем появляется чёрный экран и выскакивает окошко с надписью, что работа программы OPCNet прекращена и всё закрывается. Где хоть логи посмотреть ?
  5. #245
    А будет ли поддержка работы нового OPC ОВЕН и конвертеров Ethernet - RS-232/RS-485? Сейчас ругается на одинаковый IP адрес (((
    Последний раз редактировалось Mettall; 04.01.2018 в 21:58.
  6. #246
    Скиньте в личку лог. В Windows 10 лог располагается по пути: C:\ProgramData\OWEN\ОВЕН OPC-сервер
  7. #247
    Системные логи находятся в папке C:\ProgramData\Owen\ОВЕН OPC-сервер.
    С уважением,
  8. #248
    Столкнулся с такой проблемой: через "новый" ОРС-сервер не могу записать данные в ТРМ138: добавил устройство из библиотеки, подключил его через АС4 (других устройств в сети нет, длина провода метра 2).
    Опрос происходит прекрасно, но уставки я записать не могу: на секунду статус GOOD переменной сменяется на BAD, затем снова GOOD, но значение остается неизменным.
    Через "конфигуратор" данные записываются нормально.
  9. #249
    Подскажите, можно ли отключить запись LOGов в OPC сервере. В качестве жесткого диска использую SSD на 16Gb который за месяц переполняется и сервер не стартует???
    Последний раз редактировалось Kent_2000; 09.02.2018 в 13:16.
  10. #250
    11.04.2016
    Брест
    39
    Возникла проблема такого плана: компьютер Win7 32bit подключен к интернету через WiFi или Eternet -пробовались 2 варианта, однако при попытке добавления в узел OwenCloud нового устройства возникает ошибка: "Ошибка приложения Нет соединения". Всплывающего окошка с авторизацией не возникает. При нажатии на кнопку "Запустить опрос" - Ошибка сервера .... Брэндмауэр отключал. Скрины прилагаю.
    Где может быть собака зарыта?
  1. Ответов: 1108
    Последнее сообщение: 21.03.2024, 08:54
  2. OPC-сервер RS-485.ОВЕН в TM6
    от mpa в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 17:10
  3. OPC Сервер и протокол ОВЕН В TRACE MODE
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2015, 11:40
  4. КМС-Ф1 и OPC сервер ОВЕН
    от NikolCNC в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 11:17
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 11:16
