Показано с 11 по 14 из 14
Тема: СПК105 и энкодер
    Судя по маркировке энкодера использовать можно только один из вариантов кодирования, либо BCD-код (1), либо двоичный код (2), либо код Грея (3), в зависимости от модификации энкодера. В примере маркировки энкодер с BCD-кодом.
    Да) Спасибо
    Цитата Сообщение от janettow Посмотреть сообщение
    Подскажите, как подключить абсолютный энкодер к СПК105 (через модуль ввода) . Необходимо вывести информацию об угле и количестве оборотов при невысоких скоростях.
    Где найти этот модуль Encoder, о котором говорят на всех форумах?
    Скорее всего из этой затеи ничего хорошего не получится. Даже на низких скоростях не получится корректно опрашивать энкодер через последовательный порт СПК105.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    844
    тут дело не в скоростях .. а в том что бы данные были консистентны .. те опрос на цифровых входах производился в один и тот же момент
  1. СПК105. Таблица тревог.
    от janettow в разделе СПК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 15:11
  2. Исторические графики в СПК105
    от Sergey666 в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 11.07.2015, 15:16
  3. СПК105
    от AleksST в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 22.03.2015, 16:44
  4. Проблема с windows 8 и СПК105
    от askpify в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2014, 22:15
  5. СПК105 USB драйвер
    от Логвиненко Андрей в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 11.07.2014, 21:58
