Можно ли трёхполюсное реле HD-4022.10U использовать на однополюсную нагрузку (т.е. объединить соответственно входные и выходные полюса?
Извиняюсь, сразу напрашивается вопрос, где Вы нашли такое трёхполюсное реле, таких нет в природе! Если речь о параллейном включении, тоже достаточно проблематично, мягко выражаясь, лучше применить одно на больший ток, да и дешевле выйдет! Или разбить нагрузку на части, если это возможно!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.08.2015 в 21:12.
Вот SSR c фазовым управлением до 120А!
http://www.delexgroup.ru/catalog/tve...dnofaznie_faz/
У кипприбора максимум до 80А!
http://www.owen.ru/catalog/serii_hd_...eniya/opisanie
Извиняюсь заранее! По-моему, однофазную нагрузку в 120А не могу иначе расценивать, как последствие закрытия клиники Кащенко!
а почему не применить например такие http://www.kippribor.ru/TTR/Seriya-S...-i-BDH-xx44ZD3
Ну если отвечать на конкретный вопрос - то тогда нельзя использовать. А так конечно хотелось бы узнать для каких целей такие токи и почему именно плавное управление. Плясать то лучше от задачи, а не от ТТР.
Тоесть автор вопроса как бы определился, что такие реле ему идеально подходят и не оставил нам выбора! На деле, мягко говоря, не всегда так бывает и бывает возможно одну и ту же задачу решить разными методами!
