Показано с 11 по 15 из 15
Тема: MEYERTEC
    Цитата Сообщение от Ярослав Лоскутов Посмотреть сообщение
    Для устройств в металлическом исполнении серии MTB2-B подготовлены чертежи и 3D модели. Информация представлена по компонентам - для головок и оснований.
    В ближайшее время информация будет добавлена в раздел "Поддержка - Чертежи, схемы, модели" на сайте.
    Кнопки этой фирмы хорошие, больше понравились в металлическом исполнении, и как конструктор можно контактные группы добавлять и убавлять! Но вот хочу кинуть немного дегтя в эту продукцию т.к. изрядно по эксплуатировали эту продукцию и не один год! Заметили что поворотный переключатель на 2 положения быстро изнашивается подвижная часть которая надавливает язычок контактной группы, так как она поворотная и износ происходит очень существенный, самое интересное что язычок на контактной группе остается нормальный! Нажимные кнопки такой проблемы не имеют!
    Далее пылезащитное которое надевается на нажимную кнопку быстро изнашивается, растрескивается, что приводит к дальнейшему попаданию грязи и пыли!
    Спасибо за обратную связь.
    Будем проверять этот момент. Хотел уточнить, под подвижной частью имеется ввиду показанный на фото пластиковый толкатель (выступающий)?
    Если есть пример (фото) переключателя с изношенным толкателем пришлите пожалуйста.
    По поводу пылезащиты - имеется ввиду кожух, который заказывается как аксессуар (MTB2-F08)? Или речь о кнопках с уже установленным кожухом MTB2-BP* ?
    По готовым кнопкам с кожухом возможно изменим модификацию на кнопки с кожухом, установленным непосредственно в толкатель.
    Пример:
  3. #13
    Ярослав, добрый день.
    Прошу обратить внимание на сборку клемм с держателем предохранителя. Заказывали у вас 4 упаковки MTU-4F24 и 2 упаковки MTU-4F220. Получили пересортицу во всех упаковках. Сделал специально фото, чтобы было понятно, о чем речь.
    На упаковке: MTU-4F24 (как заказывали, с индикацией 24VDC).
    На корпусе клеммы: MTU-4F (что соответствует клемме без индикации).
    На блоке индикации: 15V-30V (что опять же соответствует заказу).
    Клеммы с индикацией 220VAC пришли в таком варианте:
    На упаковке: MTU-4F220 (как заказывали, с индикацией 220VAC).
    На корпусе клеммы: MTU-4F24 (что соответствует клемме с индикацией 24VDC).
    На блоке индикации: 220V (что опять же соответствует заказу).
    То есть вроде и корпуса у вас есть нужные и блоки с индикацией, но компонуют их как придется.
    Придирка конечно мелкая, но неприятная. Так как при монтаже ориентируются в первую очередь на маркировку корпуса, а не на блок индикации внутри него.
  4. #14
    Алексей, добрый день!
    Спасибо за обратную связь. Проверили клеммы с держателем предохранителя - действительно допущена ошибка в маркировке на корпусе.
    Данные замечания донесены до производства, в следующих партиях проблема будет устранена.
    Приношу извинения за сложившуюся ситуацию.
  5. #15
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    326
    Доброго времени суток! Не нашел на сайте порядок включения переключателей на 3 положения. I-0-II или 0-I-II? Или как-то по другому?
