Популярная у производителей недорогих клемм 2,5мм2 особенность - резьба винтов срывается при минимальном усилии затягивания. Как у Вас будет с этим?
Такие блоки нужны
Не нужно. Есть другие, более удобные решения.
Сысоева Ольга
Компания ОВЕН
Менеджер по продукции АН "Электротехническое оборудование"
e-mail: o.medvedeva@owen.ru
www.owen.ru/meyertec
"электрическая соединительная шина из луженой латуни с насечками для увеличения пятна контакта" - убили сразу и наповал
Судя по качеству остальной продукции Meyertec эти клеммы следовало бы сравнивать скорее с Weidmuller, а не с откровенно плохим IEK. Посмотрим на цену и покрутим сами клеммы, но из того что имеем сейчас (описание на сайте) по качеству материалов Weidmuller лидирует с большим отрывом. Хотя если в Meyertec решили конкурировать не с известными своим качеством производителями, а с печально известным IEK, то тут выбор вполне оправдан, вот только нужен ли ещё один ширпотреб на рынке.
Последний раз редактировалось Forbant; 29.08.2015 в 21:22.
Вы правы, мы не пытаемся конкурировать с "печально известными" производителями.
Мы стремимся предложить нашим клиентам продукцию, сопоставимую по качеству с европейскими аналогами, но по более доступной цене. В частности, при разработке клемм мы ориентировались на качество таких производителей как Phoenix Contact, Klemsan, ABB и др.
У ПЛК110 и ПР110-114 "ОВЕН" удобные клеммы. За счёт смещения шага клемм между ярусами можно удобно подключать-отключать провода. Надёжно подключаются провода малых сечений.
Почему бы не сделать на их основе двухъярусные клеммные блоки универсального крепления как на ДИН-рейку35мм так и на плоскость?
С количеством клемм 15/20шт.
Это даст экономию места в электрощите, удобство подключения проводов от датчиков - сечение проводов у них максимум 0,35мм2 и в обычные клемники на ДИН-рейку их заводить неудобно. Токи как правило малые - 0,2А для большинства БВК. Большинство электромагнитов 24в потребляют от 2вт до40вт (например ПЭ-35 1,5А 24в)
Для подавляющего большинства применений нагрузочной способности клеммы в 5-8А более чем достаточно.
Сборка блоков для большого количества сигналов.
Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 04.09.2015 в 14:52.
1sna299684r0200 или такие. тоже, более чем, востребовано.
Сысоева Ольга
Компания ОВЕН
Алексей Геннадьевич Вы явно подключали провода к данным блокам без использования вилочных наконечников, т.к. если собирать при помощи них, то нижний ряд блокируется полностью и заменить что либо на нём без снятия нескольких контактов с верхнего ряда становится невозможным, т.ч. удобство данной конструкции мне представляется достаточно сомнительным.
1)Провода неудобно в клемму вставлять, особенно если работаешь в ограниченном пространстве.
2)Нет визуального контроля за раскрытием клеммы.
3) Т.К. подобные клеммы выпускают все кому не лень, снабженцы привезут самое стрёмное говно. Исплевался. (ну это местные особенности)
А вы бесконтактные выключатели оконцованные вилочными наконечниками видели? Я-нет. Или обжатые втулкой, или облуженные.
А провода с другогй стороны клеммника кто-нибудь отсоединяет вообще? и зачем? - щупом мультиметра и с оконцовкой НШВИ достать можно, и крокодильчик повесить удобно, даже на нижний ряд.
Было бы не плохо, иметь 3х ярусные клемники под 3 проводные датчики три провода на одну позицию.
