Страница 12 из 64 ПерваяПервая ... 210111213142262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
  1. #111
    Четкого нет.
    Вот и я о том-же.
    Но по назначению и среде разработки.... Скажем так, я лучше переплачу 8 тыр за ПЛК63, но буду иметь хорошую среду разработки и онлайн отладки.
    Всё от сложности алгоритма зависит. Если программа управления "развесистая" то однозначно контроллер. Иначе на ПНР кучу времени грохнешь, что в конечном итоге на единичном проекте будет дороже.
    Сложные проекты на ПЛК удобнее делать.
    А для относительно простых - и возможностей ПР хватает.
    Никто не спорит, можно имея деньги купить реактивный самолёт и долететь, можно на автомобиле доехать, кто к чему привык и на что хватает денег, но иногда бывает быстрей доехать на велосипеде, чем научится управлять самолетом, всё зависит от человека!
    Всё зависит от поставленной задачи. Если чел сидит на окладе, и никого не волнует сколько времени он будет парится над задачей - то и на ПР200 управление заводом соорудить можно.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 15.07.2016 в 14:48.
  2. #112
    8,271
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Вот и я о том-же.
    Я не собираюсь прослеживать какие-то закономерности, но у Вас просто какое-то неприкрытое противоречие, то всё зависит от сложности алгоритма, то от поставленной задачи, так можно не только других и себя запутать!!!
  3. #113
    Будьте внимательнее. Противоречия нет.
    На алгоритм, который ПЛК запросто "прожуёт и выплюнет" у ПР может не хватить ресурсов. Или отладка и ПНР скушают столько времени, что разговор о какой-то экономии просто неуместен, особенно если разовый проект. Но это в случае конторы которая занимается разработкой оборудования "под ключ", а если этим занимается штатный сотрудник, то никого не волнует, сколько он будет парится - в бух. отчёте это никак не отразится, а разницу цены ПЛК63 и ПР200 видно сразу.
  4. #114
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    можно переделать выходы из токовых в напряжение? или только менять пр целиком?
  5. #115
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    ценник на ПР-М не нашёл...
  6. #116
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Добрый день. Перемычки внутри корпуса. Разбираете и выставляете какой вам надо. Почитайте документацию.
    С уважением.
  7. #117
    maximov2009 Будьте внимательнее. Разговор был про выходы, а не про входа(которые универсальные).
    zamnarzanom Придётся менять целиком. Хотя есть мнение, что аналоговые выхода ПР200 - это аналоговые выхода от ПР114.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 19.07.2016 в 12:44.
  8. #118
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Разработчики не в силах дать однозначный ответ???
  9. #119
    А какой вам нужен? Возможность заказа платы с аналоговыми выходами отдельно? Тогда присоединяюсь к вопросу.
  10. #120
    Подскажите, сколько мест в боксе будет занимать модуль расширения.
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 17:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 09:19
