Страница 56 из 252 ПерваяПервая ... 646545556575866106156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 2512
  1. #551
    Почему контроллер СПК-207-220-03-00-CS (200Мгц, прошивка v3.5.4.20 (сборка 24), кодесис 3.5 SP5 Path 5) не отображает через браузер нарисованные картинки? При этом на дисплее отображается все нормально, через веб-визуализацию вместо картинок прямоугольники с перекрестными линиями, а все остальные элементы (кнопки, выводимые значения переменных и т.п. отображаются нормально. В настройках менеджера визуализации и его вкладках не нашел каких либо тому причин.
  2. #552
    12,158
    Картинки имеют русскоязычные ID/названия файлов в пуле изображений?
    Возможно, проблема в этом. Также они не должны включать спецсимволов.
  3. #553
    Да, и не думал как то на этот счет. Надо попробовать изменить. Спасибо.
  4. #554
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Какое самое большое разрешение можно выставить в СПК207 в веб-визуализации?
  5. #555
    12,158
    Если гипотетически - я подозреваю, что там высота/ширина хранятся как WORD. Если, например, выставить 7680×4320 - то работает, проблем пока не увидел.
    Если практически - а какое максимальное разрешение у доступных вам устройств? Если будете проводить эксперименты с отображением веб-визуализации на 4К-дисплеях - выложите фотоотчет, пожалуйста.
  6. #556
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Думал можно ли как в мониторах сделать разрешение 1024 на 768 или 1920 на 1080.
  7. #557
  8. #558
    Добрый вечер.
    Подскажите, при нажатии индикатор(лампа) отображается индикатор который со стрелкой.. где же лампа?
  9. #559
    12,158
    Цитата Сообщение от Sijey Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Добрый день. Вероятно, вы зажимаете элемент и перетаскиваете его на экран визуализации. Надо одним кликом выделить элемент на панели элементов, вторым кликом - разместить его на рабочем поле. Это известная ошибка в локализации SP5.
  10. #560
    Да, спасибо, уже разобрался!
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
