Страница 129 из 253 ПерваяПервая ... 2979119127128129130131139179229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 2525
  1. #1281
    Существуют ли библиотеки графических примитивов элементов технологических систем (задвижки, насосы, трубы, баки и т.п.)?
    Поиск в интернете особо ничего не дал. Все пути ведут к вашему документу.
  2. #1282
    12,241
    Цитата Сообщение от Денис Дьяченко Посмотреть сообщение
    Библиотек конкретно для CODESYS нет - разработчики в данный момент не заинтересованы в их создании.
    В сети можно найти несколько паков картинок, подходящих для промышленности.
    Один из них выложен в первом посте этой темы:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post283403
  3. #1283
    Спасибо. Это то что нужно, но мало))). Буду искать еще.
  4. #1284
    22.10.2013
    Нижегородчина
    155
    Я не видел подобных примеров.
    Но можно модифицировать стандартный Numpad, привязав к кнопкам глобальные переменные.
    А тогда я не понял. Если перед вызовом numpad выполняются гекоторые подготовительные операции которые надо отменить если далее пользователь нажал ESC, то как это решается если не известно был ввод или нет.
  5. #1285
    12,241
    Стандартного функционала для такого решения, к сожалению, нет.
  6. #1286
    22.10.2013
    Нижегородчина
    155
    Я поражен!
  7. #1287
    12,241
    Я поражен!
    Да, я понимаю, что это вызывает удивление. Мне тоже это кажется странным.
    Я постараюсь подготовить пример, как можно решить эту проблему доступными средствами.
  8. #1288
    22.10.2013
    Нижегородчина
    155
    Задача: идет график во времени который пользователь может скорректировать на ходу сдвинув вверх или вниз. Соответственно внутрь numpada передается на коррекцию текущее значение на момент ввода. Но если пользователь просидит во воде час то корректировать он уже будет не то значение. Можно было бы оперировать величиной сдвига графика, но тогда вводить не удобно, пользователь видит 500градусов текущие и вводит 550, соответственно график поднимается весь на 50 и это понятно. По моему кому то уже это надо было. Я предлагаю включить обработку в вашу библиотеку OwenVisuDialogs. Что скажите?
  9. #1289
  10. #1290
    Здравствуйте! Пропала Панель инструментов визуализации. Точнее она остается пустой.
    Последний раз редактировалось Юра54; 31.05.2021 в 06:18. Причина: не то фото прикрепил
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
