Страница 169 из 252 ПерваяПервая ... 69119159167168169170171179219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,690 из 2512
  1. #1681
    Здравствуйте, есть ли в кодесис35 возможность менять шрифт на обьектах ввода? НСнимок.JPGа картинке показал где. Нужно побольше сделать.
  2. #1682
    12,211
    Да, это возможно.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post270956
    Рекомендую изучить нашу библиотеку диалогов - может, она сразу вам подойдет не потребуются никакие доработки:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34327
  3. #1683
    Использую в визуализации элемент таблица тревог. Заметил такую вещь, что если авария описанная в Alarmgroup срабатывает повторно, то появляется строка с новой датой и временем, а старая строка исчезает. Для каждой аварии отображается только одна строка с последней датой и временем срабатывания.
    А есть возможность как то настроить события так, чтобы старые срабатывания аварий не удалялись из таблицы?
    Кодесис 3.5, версия 14 патч 3.
  4. #1684
    12,211
    Цитата Сообщение от Игорь П Посмотреть сообщение
    Вам нужно настроить архивирование тревог и переключить таблицу в режим истории.
    См. видео: https://youtu.be/LlLMSElG59I
  5. #1685
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Есть вопрос. Установка опции "Поддержка клиентских анимаций" в менеджере визуализаций как влияет на производительность визуализации в реалиях связки ПЛК200/210 + ВП110? Уменьшает затраты ресурсов контроллера или увеличивает? По логике вещей должна уменьшать, так как часть "работы" перекладывается на клиент, то есть браузер.
  6. #1686
    12,211
    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Вы правы, эта опция должна уменьшать затраты ресурсов ПЛК на обработку визуализации.
  7. #1687
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Извините за назойливость. Но должна уменьшать, но не уменьшает или должна уменьшать и уменьшает)) Я понимаю, что задачи могут быть разными, где-то эффект есть, а где-то установка опции ничего не даёт. Но в "среднем по больнице" как? Кто-нибудь тестировал этот момент?
  8. #1688
    12,211
    "В среднем по больнице" перемещение и вращение элементов используется в проектах не так часто, чтобы эффект был заметен.
    Лучше воспринимать галочку как инструмент активации доп. возможностей (поддержку анимированных .svg и .gif, перетаскивание диалогов по экрану и т.д.), чем способ "ускорения" визуализации.
  9. #1689
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Спасибо за ответ. То есть на такие элементы как тренд и таблицы данная опция влияния не оказывает? Всё равно основную массу "работы" берет на себя контроллер?
  10. #1690
    12,211
    Да, именно так.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
