Страница 72 из 252 ПерваяПервая ... 2262707172737482122172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 2512
  1. #711
  2. #712
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    518
    Скажите пожалуйста. В визуализации переменная INT отображается как 1, а мне надо чтобы 01.
  3. #713
    Как быть с отображением малых величин?
  4. #714
    12,147
    Если переменная принимает только значения в диапазоне 0..9, то можно прямо в спецификаторе указать: 0%d
    Если переменная может принимать разные значения, и ведущие нули надо добавлять не всегда - то надо конвертировать в STRING и приводить к нужному виду. Пример есть в документе, в п. 11.2.5.
  5. #715
  6. #716
    Не сразу заметил, что страница форума переключилась. Дело в том, что оператору необходимо контролировать степень вакуума,
    наиболее удобный формат например 1.5е-6 мм.рт.ст. Степень вакуума изменяется от +3 до -7.
  7. #717
    12,147
    Попробуйте так:
    Выглядеть будет как в правом прямоугольнике:
  8. #718
    Благодарствую оперативно.
  9. #719
    26.01.2011
    Земля
    518
    ворпос. Меняю имя htm file с webvisu на другое, а открывается в браузере снова с webvisu. Что надо сделать? У этого имени есть какие то особенности написания, большими буквами можно?
  10. #720
    12,147
    Меняете в настройки веб-визуализации? Команду Сброс заводской выполняли после этого?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
