Страница 67 из 252 ПерваяПервая ... 1757656667686977117167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 2512
  1. #661
    09.10.2014
    735
    Может я чего-то не понимаю )
    А у верхнего элемента нельзя посмотреть, какие настройки цвета и такие же взять?
  2. #662
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Там же просто цвет и название, а в таком виде как у Вас там как посмотреть?
    Всё, понял как.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 18.12.2017 в 16:20.
  3. #663
    По умолчанию СoDeSys V3.5 SP7 визуализация, управление пользователями в режиме эмуляции
    Проект в СoDeSys V3.5 SP7. Режим эмуляции. Управление пользователями настраивал по SPK_Visu_v.1.2. Элемент VUM_Login на ввод имени пользователя и пароля реагирует сообщением "Не найден файл управления пользователями".
    Панельный контроллер будет через неделю-две, а проект хорошо-бы показать пораньше.
    Подскажите, пожалуйста, в эмуляции не работает или разбираться с настройками?
  4. #664
  5. #665
    Спасибо. Получилось.
  6. #666
    По умолчанию СПК110, вертикальное расположение
    Проект в СoDeSys V3.5 SP7 для СПК110. Отлаживается на виртуальном контроллере пока.
    Попросли показать, как будут выглядеть визуализации при вертикальном расположении СПК. Задал вместо 800х480, 480х800 и перерасположил элементы. Все работает, все устраивает в качестве варианта. За исключением - не очевидно, как окна управления пользователями и клавиатура будут выглядеть после подгонки в размер на СПК110. Загрузил скрины отображения на мониторе Flatron T710PH для настроек Таргет-визуализации: Isotropic, Anisotropic, Fixed (для этой настройки кнопку инициализации входа повыше переставил, т.к. в высоту визуализация отображается не вся).
    Судя по результатам, для Fixed все получится. Так и есть?
  7. #667
  8. #668
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    209
    Подскажите, как в таблице тревог увеличить шрифт сообщений? В CDS 3.5 SP5 P5 я нашел только настройку шрифта заголовка. Может быть в следующих версиях что-то появилось?
  9. #669
    12,159
    Шрифты можно изменить в настройках класса тревог.
    Но есть неочевидный момент - шрифт самого элемента (который влияет на заголовок) также используется для сообщений категории Normal, отображаемых в режиме истории.
  10. #670
    Извиняюсь, если пропустил обсуждение интересующего меня вопроса. Можно ли в веб-визуализации сделать звук? Так, чтобы в браузере звучал, например, сигнал аварии.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 04:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 18:30
