Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Преобразование сигнала 4...20 мА в физ. велечину
    Post Преобразование сигнала 4...20 мА в физ. велечину
    Имеется сл. характера вопрос. Имеется ПЛК 73, на него заходят 4 датчика (температура, расходомер , давление). Необходимо управлять задвижкой по определенной формуле. Температуры с датчика я снять смогу (через конфигурацию ПЛК), вопрос в следующем как преобразовать сигнал 4...20 в давление что бы показало, в конфигураций ПЛК 73 я задал что на вход приходит сигнал 4...20, нижний предел датчика - 0 Атм., верхний - 10 Атм., т.е. при 20 мА - 10 Атм. , я это понимаю, а как это прописать программе что бы он понимал? Может у кого есть пример программы, буду признателен или хотя бы подскажите какую команду использовать и как ее настроить. Спасибо взаранее
    10,669
    SCALE_R в библиотеках найдите. LIN_TRAFO в util.lib
    А разве ПЛК63/73 этого сам не делает ? непомню просто.
    Последний раз редактировалось melky; 07.09.2015 в 09:26.
    Делает, поставил в конфигураций сигнал 4...20 мА, ниже есть две строчки - минимальное и максимальное, но они не подаются редактированию (выделены серым цветовым).....
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    Чего делает 73й ? На какой странице РП/РЭ это написано ?
    Вам про LIN_TRAFO уже melky сказал. Хоть хелп-то откройте.
    перемасштабировать x0-x1 в y0-y1 ? 4-5й класс.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 07.09.2015 в 20:08.
    Мне думается, что всё гораздо проще.. В диапазоне 4..20 мА значение переменной, прописанной в конфигурации аналогового входа,
    будет изменяться от 0 до 100%. Стало быть, ежели на верхнем пределе у датчика - 10 атм, то умножив значение полученное с датчика
    на 0,1(количество атм в одном %), получим количество атм которые показывает датчик. И даже функций не нать, одна арифметика..
    правда уже не помню какой класс. :-)
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    1.Датчик может быть абсолютным.
    2.Может потребоваться программная калибровка на ходу
    3.Завтра ТС заюзает другой ПЛК, или с модуля что нить в другом диапазоне
    Решение должно быть общим, а это - перемасштаб x0-x1 в y0-y1.
    И это не функция, а именно арифметика, 4-5й класс обычной советской школы. Видимо сейчас это 2-3й курс универа, с репетитором
    А упомянутый LIN_TRAFO - это и есть перемасштаб упомянутый выше melky'м в уже написанном виде.
    FUNCTION FC1: VOID //Масштабирование XMIN…XMAX -> YMIN…YMAX
    TITLE = ' Масштабирование.'
    VAR_INPUT //Входные переменные.
    X:REAL; //Вход.
    XMIN:REAL; //Минимум входного диапазона.
    XMAX:REAL; //Максимум входного диапазона.
    YMIN:REAL; //Минимум выходного диапазона.
    YMAX:REAL; //Максимум выходного диапазона.
    END_VAR
    VAR_OUTPUT //Выходные переменные.
    Y:REAL; //Выход.
    END_VAR
    //Алгоритм.
    IF (XMAX<>XMIN) //Деление на 0 может остановить процессор.
    THEN
    Y:=(YMAX-YMIN)*((X-XMIN)/(XMAX-XMIN))+YMIN; //Масштабирование.
    ELSE
    Y:=0.0;
    END_IF;
    END_FUNCTION
  1. Преобразование 4...20 мА в 0...10 В
    от Turboblock в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 18:57
  2. Размножить 4-20 мА
    от Scream в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 22:52
  3. ai 4-20 мА и 0-10 V
    от Микросхема в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 22:45
  4. Опрос датчика 4-20 мА
    от Xkraft в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 09:42
  5. ЦАП 4...20 мА
    от Makk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2009, 18:34
