Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК73
    25.06.2015
    Мытищи
    52
    По умолчанию ПЛК73
    Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, со следующей ситуацией:
    под управлением ПЛК 5 устройств: 3 двигателя и 2 вентилятора. подключены к дискретным выходам типа К через промежуточные реле по схеме в РП с диодом. При работе одного устройства, все впорядке, работает как положено. Но если включаются 2 или более устройств, начинается отключение устройств с циклом примерно в цикл программы. Можно от этого как-то избавится? Проект прилагаю
    25.06.2015
    Мытищи
    52
    Проблема решена. Реле не хватало мощности блока питания.
  1. ПЛК73
    от karpesha в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 23:15
  2. ПЛК73 и ПМ01
    от klochkov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 01:34
  3. Память в ПЛК73
    от Mikalay83 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 15:55
  4. ПЛК73
    от CEkip в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 13:45
  5. ПЛК73
    от nevii в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 19:10
