Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Схема подключения ТРМ251 в муфельной печи
    По умолчанию Схема подключения ТРМ251 в муфельной печи
    Нужна ваша помощь в правильном подключении программатора в муфельной печи.
    Имеем ТРМ251 ТРР + ТТР4044 + тены + термопара.
    Подключил следующим образом:
    На выход 1 и 2 программатора - подключил сеть.
    На 3 и 4 - соответственно 3 и 4 ттр
    На 10 и 11 - термопару
    На 1 и 2 ттр - подключил тены
    В чем моя ошибка? После всех настроек программатора и запуска программы набора температуры не происходит.
    Цитата Сообщение от ser2925 Посмотреть сообщение
    ... + ТТР4044....
    На 1 и 2 ттр - подключил тены...
    Какие буквы у ТТР далее?
    А где 220В50Гц?
    Вроде ZD3, под рукой его нет.
    Т.е. помимо сети на программатор, нужна сеть и к тенам?
    Подскажите куда подключать. Понимаю что к реле, но на какие контакты?
    Вроде ZD3...
    ...к реле, но на какие контакты?
    Модификация ТРМ251-ТРР предназначена для работы с ТТР.....ZD3, соединить: клеммы 3+ и 3+; клеммы 4- и4-.
    Во время регулирования будет подмаргивать светодиод ТТР в такт со светодиодом на приборе.
    На клемму 1 ТТР подать 220В50Гц, а к клемме 2 подключить вывод нагрузки, другой вывод которой подключить к нулю.
    Сначала попробуйте в качестве нагрузки настольную лампу - она тоже должна подмаргивать в такт.
    З.Ы. если все получится как надо, значит ЛИКБЕЗ прошел, если нет - переводись в менеджеры.
    Вячеслав Михайлович, большое спасибо за ЛИКБЕЗ.
    Печь работает, температуру набирает.
    Добрый день. Подскажите пожалуйста схему для подключения электродвигателя 380В в однофазную сеть через магнитный пускатель и кнопочный пост. Мощность двигателя 0,37kW. Спасибо.
    12.02.2014
    собянщина
    331
    офтоп: http://www.owen.ru/forum/search.php?searchid=78738
    натусиквен сдается либо бот, либо олень. Модеры, ау.
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Может через ПЧВ пустить?
    Прошу уточнить еще одну маленькую деталь в подключении тэнов.
    Должен ли быть переходник при соединении конца тэна и провода идущего на 220В50Гц?
    Ведь температура нагревательного элемента значительная и ее нужно снизить для подключения дальше по цепи.
    ... температура нагревательного элемента значительная ..
    Применяют термостойкий провод, например, РКГМ; ...керамические бусы...
  1. Апгрейд муфельной печи.
    от Кочегар в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 31.01.2017, 13:20
  2. схема подключения
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 16:09
  3. Подбор для муфельной печи
    от Ishitvanath в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 12:47
  4. подбор прибора для муфельной печи
    от zanzibarr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 04:24
  5. Схема подключения
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 23:37
