Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ШИМ и ТТР
    По умолчанию ШИМ и ТТР
    А можно ли использовать ТТР КипПрибор как умощнители ШИМ сигнала для управления светодиодами?
    Зачем тут ТТР. Возьми мощный транзистор.
    А как повесить транзисторы с радиаторами на DIN шину? 40 штук.
    Если 40 штук, то тем более. Ты разоришься если поставишь 40 ТТР. Все очень просто. Берешь 40 радиаторов и крепишь их на стеклотекстолитовой рейке. Стеклотекстолитовую рейку крепишь на DIN-рейку при помощи 2 переходных пластиковых элемента на подобие того, что изображен на картинке.
    • Тип файла: gif x.gif (10.2 Кб, Просмотров: 47)
    Последний раз редактировалось Вольд; 29.09.2015 в 12:35.
    Я почитал про схемы умощнителей на MOSFET и вижу что там кроме самого транзистора для правильной работы надо еще несколько деталей (диод и резистор), что значительно усложняет решение.
    10,642
    ТТР тоже потребует диодов и резисторов - вы ведь управлять светодиодами хотите, а им важен ток и защита от обратного напряжения.
    Зато в разы дешевле. Схема сопряжения MOSFET с ШИМ-регулятором очень простая, для каждого канала нужен транзистор и два резистора. Если амплитуда ШИМ не превышает 10 ... 15 В, то один резистор вообще не нужен.
    Последний раз редактировалось Вольд; 29.09.2015 в 13:04.
    Спасибо за советы. Было найдено китайское готовое устройство с ценой в 7$ за канал которое из 0-10В дает ШИМ с током до 10А. Работает на 12-24VDC.
    К сожалению для меня представляется нереальным, из-за отсутствия теоретических и практических знаний, проектирование и построение электронных схем.
    8,234
    А ссылку трудно дать? Не раз подобные вопросы задавались!
    http://www.aliexpress.com/item/dc-5-...2_73_74_75,0_0
    Если поискать там же можно найти такие же но трех-канальные.
  1. ШИМ и вентилятор
    от desperadoes в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.10.2013, 16:39
  2. ШИМ
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 19:22
