Показано с 11 по 13 из 13
Тема: ПЛК73 MODBUS MASTER удерживает линию после передачи
    Цитата Сообщение от Bleak Посмотреть сообщение
    В версии прошивки 15 мастер вообще не отпускает линию. Придется делать промежуточный "тормоз" между повелителем и рабом. Раб Vacon20 не имеет настройки "задержка времени ответа".
    На сколько задержку? ПЛК по стандарту держит до 4 символов линию в передаче (и это соответствует стандарту).
    А если slave сразу начинает передавать - это неправильно.
    Сказки рассказывать не надо. Как же тогда Master принимает от Slave ?
    Зачем нужна настройка задержки времени ответа если на то есть стандарт ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 06.02.2017 в 13:10.
  3. #13
    Наткнулся на проблему удержания линии. Разрабатываю собственное устройство с управлением по модбасу. Паузу 3,5 держу. ПЛК держит шину немного больше 3,5 слов. Не беда, я увеличил время паузы и эта проблема решена, хотя не ясно чего ПЛК вообще его держит. С СПК например такого не наблюдается.
    Появилась вторая проблема. Бывает пропадает байт в середине пакета (и на СПК тоже). В терминале на компе байт есть, в буфере функционального блока нет. Решилось добавлением небольших пауз между словами. Неужели так сложно забрать байт из регистра микроконтроллера сразу, как он пришёл?
    Ну и на последок, последний байт пакета никогда не появляется в буфере функционального блока библиотеки модбас, но всегда появляется первым байтом следующего запроса. То есть железо приняло этот байт, но не кинуло в буфер. Тут мне что ли надо шину держать или паузу какую выставлять?
    При этом работа с модулями МВ безукоризнена. Может кто-нибудь подскажет как они этого добились?
  1. Работа с ПЛК73 Modbus RTU Master
    от Jman в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.05.2022, 11:18
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 17:40
  3. Modbus RTU расчет скорости передачи данных
    от colorprint2008 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.01.2014, 15:59
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42
  5. Бит окончания передачи по Modbus RTU
    от Солнечный заяц в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 15:53
