Сообщение от
Allien
Из утилиты EnLogic проверьте регистрацию Вашей Исполнительной Системы на предмет управления освещением (в режиме опроса ПЛК перейдите на вкладку "контроллер" и нажмте на кнопку "Регистрация ИС Enlogic" (внизу открывшегося окна вы должны видеть ...+управление освещением...) в конфигурацию ПЛК в "задачах пользователя" у вас должен быть функциональный блок "Управление освещением", после загрузки "дат" файла в режиме опроса контроллера, вы должны увидеть в этом функциональном блоке Ваш алгоритм работы и количество ошибок. Если ошибки есть, то велика вероятность того, что реле не срабатывает из за них, тогда необходимо корректировать "дат" файл.
