Показано с 1 по 10 из 19
Тема: ПЧВ и однофазный двигатель.
    По умолчанию ПЧВ и однофазный двигатель.
    Здравствуйте!
    Есть ПЧВ1 с питанием от сети 220в, есть глубинный насос UNIPUMP ECO-5 однофазный с конденсатором. Можно ли их подружить между собой? Наткнулся на такую схему подключения:
    http://www.owen.ru/uploads/cerii_rmo...dvigatelei.jpg
    Но так не работает частотник постоянно жалуется на перегрузку.
    Может у кого появятся светлые мысли как это запустить?
    Заранее благодарен за ответы.
    ПВЧ работает с техфазными асинхронными двигателями......светлые мысли не из этой оперы
    Так тогда, что за схема подключения РМО на которую я ссылку дал? Там указанны клеммы трехфазного ПЧВ W и U ???
    Есть у меня для тебя очень светлая мысль. Убери конденсатор и получится обыкновенный трехфазный двигатель.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 16.10.2015 в 21:42.
    Мысли про "убрать конденсатор" были, но у обмоток разное сопротивление. Как частотник к этому отнесется, а главное сгорит ли обмотка?
    когда первый частотник попал ко мне для опытов, я к нему трансформатор прикручивал, заработало, когда все защиты отключил....но так делать весьма опасно, выход из строя оборудования 50\50.
    обыкновенные это какие? в полку светлых мыслителей прибыло.....если насос на 220, какой идиот будет туда трех фазный асинхронный двигатель пихать.....только такие мыслители как ты?
    Вопрос решился заменой ПЧВ на частотник от Hyundai. Конденсатор выпросил из схемы подключения, всё заработало прекрасно. Странно почему ПЧВ не захотел работать по такой схеме...
    можно предположить, что у хюндая по умолчанию включена характеристика регулирования U/f, а на предыдущем - векторное регулирование. Ну или контроль обрыва выходных фаз.
    Обычный трехфазный двигатель можно включить на одну фазу с помощью конденсатора, а если движок изначально заточен на одну фазу, с стартовой фазосдвигающей обмоткой - то в трехфазку не подключишь
    Можно предположить, что "частотник от Hyundai" - однофазный, то есть специально предназначенный для управления однофазным асинхронным короткозамкнутым двигателем с конденсатором. ОВЕН таких просто не делает.
    Все, как правило, гораздо проще бывает.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 19:47
  2. Синхронный двигатель и ПЧ
    от Newcomer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.10.2014, 09:03
  3. ПЧВ и двухскоростной двигатель
    от pahenziy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 07:03
  4. ПЧВ и однофазный асинхронный двигатель
    от PhilipLykov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 01:56
  5. плк-150 и шаговый двигатель
    от Иващенко Роман в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 09:00
