Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Не меняется переменная при переходе на другой экран ПР200
    По умолчанию Не меняется переменная при переходе на другой экран ПР200
    Сделал проект на ПР200, вобщем все что надо работает, но есть небольшая проблемка с пользовательским интерфейсом, у меня создано 2 экрана для автоматического и ручного режимов (переменная Rezh: false = АВТ, true= РУЧ) она используется на обоих экранах. Экраны в целом одинаковы, но в автоматическом режиме нельзя редактировать ничего, кроме Rezh, в ручном - можно редактировать все. Переход с экрана на экран происходит по изменению Rezh. Он осуществляется нормально, но переменная при переходе не меняет своего названия - как была АВТ (0 по умолчанию, так и остается), РУЧ не фиксируется. но переход осуществляется, факт.
    пробовал использовать дополнительную переменную, просто в схеме соединив их связью, и уже делать переход от ее состояния - надпись меняется на РУЧ, на нажатия SEL реле не реагирует. Также пробовал применить обратную связь - аналогично.
    Помогите советом! Как я сам понимаю, что все из-за того, что у меня одна и та же переменная на обоих экранах и при переходе отображается ее предыдущее состояние. Но как сделать нормально - не пойму.
    Проект креплю
    __
    апдейт: экраны меняются, значение переменной Rezh - нет. выполнение происходит в АВТ режиме
    • Тип файла: owl хз.owl (4.49 Мб, Просмотров: 43)
    Последний раз редактировалось mza; 25.10.2015 в 16:32.
    20.11.2011
    2,511
    Проект креплю
    __
    А зачем вам два совершенно одинаковых экрана? Что в первом экране надпись АВТ не изменялась на РУЧ?
    20.11.2011
    2,511
    Так же и экран аварий, вся разница между ними только в том, что параметр СХ1 в одном редактируется в другом нет.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 25.10.2015 в 20:33.
    2 одинаковых экрана задумано - это для того чтобы в экране АВТ только мониторить работу, в РУЧ - самому принудительно задавать рабочий насос и тд
    но я уже понял, что 1 переменная на 2 экранах не есть гуд. да и философия ручного режима слегка поменялась. сейчас просто руки не доходят до программы поменять, но думаю к выходным сделаю. отпишусь здесь, что вышло.
  1. Не меняется адрес на МВУ
    от Герман Евсеев в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 19:57
  2. Вывод значения аналогового входа на экран ПР200
    от sergey_gl в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 10:53
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 11:55
  4. Импульс при переходе с 1 в 0
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 23:12
