Подскажите, как сделать так, чтобы при изменении толщины линии она не смещалась? Как сделать из линии стрелку? Как масштабировать мнемосхему в графическом редакторе?
На данный момент сделать стрелку из линии нельзя.
При изменении размера она смещается, так как левая верхняя координата не меняется, а изменяется ширина.
Так я о том и говорю, что линия несимметрично расширяется. Ну это бред , согласитесь, что делает невозможным динамическую "подсветку" линии простым способом.
Вы хотите менять ширину линии через динамизацию?
Да, конечно.
чтобы не плодить темы: а планируется ли в графическом редакторе изменение масштаба? иногда очень хочется сделать 75% или даже 50% - чтобы оценить картину в целом. очень неудобно без данной функции.
Масштабирование будет в версии 4.
Дата выхода не определена
