Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК110 и энкодер по прерыванию. Не активны дискретные выхода
    По умолчанию ПЛК110 и энкодер по прерыванию. Не активны дискретные выхода
    Здравствуйте, коллеги.
    В типовом проекте счетчика метража все сделано "как учили" - прерывание 20мкс, инициализация, direct control по быстрым входам, соответствующие библиотеки.
    Так ведь все пошло не по плану:
    1. Если время прерывания 20мкс , ПЛС перезагружается, теряется связь с РС. Пришлось увеличить до 60мкс. С циклом программы это не cвязано. Убирал из компилляции лишние блоки до двух PRG и 20mks
    2. Не работают дискретные выводы. Даже вручную в online ставим TRUE, а реакции нет. Если выключить прерывания и эмитировать энкодер enc:=enc+1 по таймеру , то они работают, когда счетчик доходит до задания.
    Проект прилагаю, секретов нет
    ПЛК110-24-30-Р-М
    Научите уму-разуму.
    Александр
    Для работы с прерываниями на старых ПЛК110 необходимо использовать прошивку 2.10.9 - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/13294651. Для старых контроллеров ПЛК110-30 прошивки версии 2.10.9 нет, так что можно сказать, что прерывания на них не работают. При генерации выходного сигнала на старых ПЛК110 более ровные фронты сигнала получаются при вызове подпрограммы с периодом не менее 100 мкс.
  1. работа по прерыванию + условие старта
    от sv1234pr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 15:45
  2. Снова энкодер ПЛК110
    от Алексей Дмитриев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 16:41
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 11:17
  4. ПЛК110 Дискретные выходы
    от rab в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 16:22
  5. дискретные входы плк110
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 19:23
