Страница 113 из 326 ПерваяПервая ... 1363103111112113114115123163213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 3253
  1. #1121
    Здравствуйте, подскажите где настроить частоту опроса по Modbus tcp панель СП307Р,панель мастер ,плк100 слейв. Медленно обновляются переменные.
  2. #1122
    12,239
    Медленно - это с каким запаздыванием по отношению изменения значения в ПЛК?
    Что показывают регистры ошибок связи?
  3. #1123
  4. #1124
  5. #1125
  6. #1126
  7. #1127
    12,239
    Речь о моменте с Редактором программы? У вас там на экране ~200 регистров опрашивается, как я понимаю.
    Можно попробовать оптимизировать через групповые запросы (Функциональная область - Копировать группу регистров - считываем значения из ПЛК в память панели - на визуализацию выводим внутренние регистры панели).
  8. #1128
    На том экране который на видео я открываю первым около 100 регистров, на плк они лежат подряд и если верить инструкции на СП3хх то панель сама формирует групповые запросы, а у меня получается что они как бы по очереди опрашиваются. Но даже на следующем окне , где около 20 регистров всего значения в цифровом поле появляются с задержкой(именно при переходе на екран, потом задержки уже не заметны). Самое итересное что в онлайн эмуляции такого эффекта нету.
  9. #1129
    12,239
    Панель определенным образом оптимизирует обмен, но 100 последовательно расположенных регистров вы вообще сможете считать одним запросом через функциональную область. Я бы вам рекомендовал перенести весь обмен в глобальные функциональные области и посмотреть, улучшит ли это ситуацию.
  10. #1130
    Сделал небольшой експеримент, посмотрите на сколько быстрее реагирует эмулятор. По нажатии на кнопку плюсуется номер программы (на стороне плк) по этому номеру читается название программы и возвращается в панель по Modbus tcp. На плк, если смотреть в онлайне с codesys все происходит мгновенно. Панель и эмулятор подключаются к плк по разным портам.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
