Страница 114 из 325 ПерваяПервая ... 1464104112113114115116124164214 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 3248
  1. #1131
  2. #1132
    Цитата Сообщение от Gribanin Посмотреть сообщение
    На том экране который на видео я открываю первым около 100 регистров, на плк они лежат подряд и если верить инструкции на СП3хх то панель сама формирует групповые запросы, а у меня получается что они как бы по очереди опрашиваются. Но даже на следующем окне , где около 20 регистров всего значения в цифровом поле появляются с задержкой(именно при переходе на екран, потом задержки уже не заметны). Самое итересное что в онлайн эмуляции такого эффекта нету.
    Хотя для полноты картины не известно, как формируется таблица программ,
    Все таки прислушайтесь к совету Евгения
    Речь о моменте с Редактором программы? У вас там на экране ~200 регистров опрашивается, как я понимаю.
    Можно попробовать оптимизировать через групповые запросы (Функциональная область - Копировать группу регистров - считываем значения из ПЛК в память панели - на визуализацию выводим внутренние регистры панели).
    Копируйте все 200 регистров в промежуточные PSW регистры функциональной областью.
    Только сделайте эту функциональную область - глобальной.
    Все верно, панель действительно формирует групповые запросы сама.
    НО.. те 200 регистров из ПЛК панель начинает читать, только после перехода на экран с редактором, и таблица формируется каждый раз заново, уходите с экрана - регистры ПЛК для ячеек больше не читаются и в таблице все 0 станут.
    При чтении группы из 200 регистров панель будет читать их группами по 16 регистров, что визуально проявляется как задержки обмена.
    И хотя при использовании функции копирования 200 регистров ПЛК в PSW одной функцией, панель также будет 200 регистров читать не одним запросом, а 12 раз по 16 штук + один запрос 8 шт.
    Только вот если функциональная область - глобальная, то чтение этих групп происходит как бы в фоновом режиме. И когда Вы перейдете на экран с таблицей, данные для ячеек не придется считывать заново по сети, они уже готовы и находятся в локальных регистрах панели.
    Последний раз редактировалось Мимоход; 20.10.2018 в 19:06.
  3. #1133
    Спасибо, буду пробовать.
  4. #1134
    Цитата Сообщение от glazastik Посмотреть сообщение
    Думаю не в программах/коде дело,а в настройках интерфейса Modbus TCP.
    Сделал как советовал выше уважаемый nordth
    С этими настройками действительно панель ведёт себя адекватнее. Но текст про зависание через сутки/двое беспокоит, поэтому поставил 40,10000,50. Сегодня будут первые сутки эксперимента. Конечно печально что приходится такие эксперименты проводить. Не каждому заказчику это может показаться нормальным.
    Ответьте пожалуйста, помогло ли? Та же проблема, панель зависает каждые 4-5 часов по TCP (слейв ПЛК110-24.60.Р-М [02]). Заказчик в панике.
  5. #1135
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а можно ли в панели СП3хх по нажатии кнопки на некоторое время вывести на экран динамическое изображение (как бы индикатор загрузки)?
  6. #1136
  7. #1137
  8. #1138
  9. #1139
    1. ПКМ на файл - Свойства - Разблокировать.
    2. Запустить конфигуратор от имени администратора.
    3. Убедиться, что файл был скачан целиком.
    Спасибо помогло.
  10. #1140
    09.10.2014
    735
    Доброго времени.
    Подскажите, видимость элемента можно задавать по инверсному значению бита?
    Чтобы он был виден, когда состояние бита - false.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
