Страница 134 из 321 ПерваяПервая ... 3484124132133134135136144184234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 3210
  1. #1331
    Мне необходимо спустить содержимое этих регистров в ПР 200, панель МАСТЕР. И чтобы после ВКЛ/ВЫКЛ питание содержимое этих регистров оказывалось в ПР 200
  2. #1332
    Добрый день. Столкнулся с такой проблемой, нужно поменять цвет индикатора, например был при включенном состоянии зеленый, нужно сделать например желтый. во вкладке цвет изменяю, но это изменение не применяется. Что делаю не так подскажите пожалуйста
  3. #1333
    В FAQ есть такой вопрос, там предлагаеться выбрать другой индикатор из библиотеки, мне пришлось так и поступить.
  4. #1334
    12,199
    Индикатор - Библиотека - выберите нужные картинки для состояний Вкл. и Выкл.
    Вкладка Цвет влияет только на "простые" индикаторы из Галерей 4-5 (галереи открываются по нажатию кнопки Изменить).
  5. #1335
    я правильно понял, что нужно подбирать индикаторы из библиотеки?
  6. #1336
    добрый день Евгений, так речь и идет про индикаторы из галереи 2
  7. #1337
    или только это применимо для галереи 4-5 как Вы написали
  8. #1338
    Прошу прошения , повторю свой воппрос в приложениик энергонезавимой области памяти: Мне необходимо спустить содержимое этих регистров в ПР 200, панель МАСТЕР. И чтобы после ВКЛ/ВЫКЛ питание содержимое этих регистров оказывалось в ПР 200
  9. #1339
  10. #1340
    12,199
    Если ПР200 - slave, то все его переменные автоматически являются энергонезависимыми.
    На стороне панели ничего дополнительно делать не нужно.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
