Страница 116 из 320 ПерваяПервая ... 1666106114115116117118126166216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 3194
  1. #1151
    Добрый день! Панель оператора 310, нужно подключить по 485 защиту двигателя умз, необходимые функции: контроль состояний работа, останов, авария, индикация токов и тд. Пока хочу сделать просто контроль состояния работа, просто элемент индикатор привязать к регистру не получится? необходимо через функциональную область или макрос? можно пример привести с реализацией функции - работа индикатор зеленый, стоп красный
  2. #1152
    12,147
    Возможно, вам проще будет использовать динамический текст, чтобы выводить статус?
    К нему привязывается именно регистр.
    Или действительно можно обработать в макросе, примеры есть в РП.
  3. #1153
    можно пожалуйста пример настройки с динамическим текстом (скриншот настройки)
  4. #1154
  5. #1155
    Что-то у меня не получается настроить СП310 с защитой двигателя УМЗ(ооо Дион). Пока хочу получить только статус работы вкл-откл.
    результата нет
    индикаторы на адаптере 485 от диона R и Т горят непрерывно (настройки связи везде одинаковы, при изменении одной горит только R)
    сама защита с своей программой Протек через USB-485 работает на копьютере исправно(видит статус, токи и тд), панель необходима для реализации нескольких алгоритмов работы , где искать проблему , в каком направлении?IMG_20181115_203052 (600x800).jpg
    Последний раз редактировалось Евгений76; 15.11.2018 в 15:55.
  6. #1156
    3,840
    результата нет
    Для регистров элементов на экране (дин.текст и др.) не 4х, а 3х
    ясно же в руководстве написано - адрес ModBus -30007
    ЗЫ
    возможно еще там в адресации и смещение "+1" будет использоваться (регистры начинаются не с 0, а с 1)
    тогда попробовать вместо [3x][7] попробовать [3x][8]
    Последний раз редактировалось petera; 15.11.2018 в 16:09.
  7. #1157
    пробовал и 3х... про смещение ничего нигде не написано
  8. #1158
    завтра попробую со смещением
  9. #1159
  10. #1160
    ЗЫ
    Спасибо! все получилось! нужно было сместить +1, разбираюсь с макросами
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
