Страница 26 из 324 ПерваяПервая ... 1624252627283676126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 3237
  1. #251
    Спасибо буду пробовать. Попробую отпишусь.
  2. #252
    Ну собственно попробовал как вы сказали. Установил шаг 30 секунд. Я правильно понимаю? В разделе график указываю регистр прибора. В данном случае это 4х2. ОВЕН ТРМ202 подключен к порту PLK. Запись значений осуществляется в энергонезависимую память в регистр PFW4060. Бит старта записи я не указываю. После загрузки в панель вижу пустой экран...Посмотрите может я что то упускаю или не так делаю...
  3. #253
    12,228
    Попробуйте загрузить в панель этот проект. Значения с ТРМ должны отображаться на цифровых дисплеях (на стартовом экране) и на трендах.
  4. #254
    Да получилось. На главном экране в значениях отображаются 156 и 650 вместо 15,6 65,0. В функциях цифрового дисплея через раздел разрядность я все исправил и показания на главном экране стали отображаться нормально. Вопрос в том как правильно указать разрядность для трендов. Что бы значения на тренде указывались верно.
  5. #255
    Вот ваш файл с моими корректировками.
  6. #256
    3,843
    Никакой косметики и математики не недо!
    Настройте шкалу, аналогично дисплеям
    И будет Вам счастье!
    Последний раз редактировалось petera; 05.02.2017 в 02:56.
  7. #257
    Спасибо большое вам. Вы мне очень помогли. При помощи функциональной области и математичиеской операции и копирования на графике все отображается верно. Осталось разобраться с уставками для прибора по ТРМ-202 функция 0х10.
  8. #258
    Не подскажите еще один вопрос. А есть какие то решение по изменению толщины пера на графике тренда. А то в настройка графика их нет.
  9. #259
    12,228
    Нет, к сожалению, подобная настройка отсутствует.
  10. #260
    Есть ли какие-то переменные окружения в макросах, которые позволяют отличить СП270 от СП3ХХ?
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
