Страница 29 из 324 ПерваяПервая ... 1927282930313979129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 3233
  1. #281
    22.07.2015
    Kazan
    23
    Question
    Всем привет подскажите а есть ли воможность ввода отрицательных значений в строку ввода цифровых данных?если да ,как реализовать это? харанее спасибо
  2. #282
    3,842
    Формат задайте десятичный
  3. #283
    Спасибо большое разобрался. Записывается по всем заначениям нормально. Вот только опять проблема с USB. В режиме эмуляции все отлично записываеться на диске D создаются файл и в них пишутся значения архивов. Но после загрузки в панель СП307Р индикация о загрузке на USB идет, но сама карта в итоге остается пустой. Не подскажите в чем может быть проблема?
  4. #284
    3,842
    Так как флешка у Вас содержит один логический диск, он для панели - ID 0
    А в проекте Вы оставили наверно ID 1
    Замените на ID 0
  5. #285
    К сожалению ставил тоже 0 и по индикатору на флешке видно что загрузка идет. Частоту цикла ставил 1 секунду. Количество записей в файле 1
  6. #286
    22.07.2015
    Kazan
    23
    понял ,спасибо )
  7. #287
    12,223
    Выложите ваш проект, пожалуйста.
  8. #288
    Выкладываю проект. Для преэкта использую USB флеш отформатированный под Fat32 емкостью 16Гб и типом USB 2.0
  9. #289
    12,223
    Добрый день, Алексей. Посмотрел проект.
    1. Для одного из архивов у вас для Хранилища указан регистр PFW257. Но в то же время в настройках проекта вы настроили экспорт времени в PFW256 - время занимает 6 регистров, так что у вас перекрылась область памяти. Укажите для хранилища другой регистр (и лучше не выбирать для них странные числа типа 300257, как по мне).
    2. Используйте для имен архивов более короткие имена, не содержащие пробелов.
    У меня после упомянутых изменений ваш проект заработал нормально (имена архивов уже мои):
  10. #290
    По поводу странных чисел поправте меня если я ошибаюсь. Числа выбираю потому что в каждом из графиков размера хранилища в срезах - 50000. Архивирую во внутреннюю память PFW измеренные значения в течении одного месяца. Согласно формулы расчета количества регистров необходимо 300000 регистров для архивации каждого из параметров. По этому к первому из регистров допустим будет PFW263 добавляю 300000
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
