Страница 182 из 324 ПерваяПервая ... 82132172180181182183184192232282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,811 по 1,820 из 3234
  1. #1811
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Это будет требовать дополнительных манипуляций, а к USB все равно ведь как бы уже подключились для обновления.
  2. #1812
    12,223
    Это справедливо - но эмулятор через USB не работает, а разработки каких-либо утилит для импорта рецептов в планах пока нет.
  3. #1813
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Панель СП310 рисует при включении в центре экрана (сразу после промаргивания загрузки ОВЕН) странную картинку (увеличено) и после этого тупо не реагирует ни на что.
    Кто-то встречал подобное?
    Пардон, попал не в ту ветку, перенесите, пожалуйста...
    Последний раз редактировалось VaBo; 29.07.2020 в 18:55.
  4. #1814
  5. #1815
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Да, высылаю, но проект вполне рабочий (правда недоделанный), при попытке внести очередную правку тестовая панель при подаче питания вот так взбрыкнула (правку так и не внес). Крышку снял, криминала не вижу.
    Последний раз редактировалось VaBo; 29.07.2020 в 19:17.
  6. #1816
    12,223
    Да, высылаю, но проект вполне рабочий (правда недоделанный), при попытке внести очередную правку тестовая панель при подаче питания вот так взбрыкнула. Крышку снял, криминала не вижу.
    Вы сейчас можете попробовать сделать принудительные загрузку, с использованием DIP-переключателя (в РЭ и РП написано, как это сделать).
    Если при повторной загрузке эффект повторится - то, вероятно, проблема в проекте.
  7. #1817
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Опп, загрузил через USB. Проект работает.
    Почему-то думал, что принудиловка только по COM-порту, а кабеля все равно не было.
    А что это могло быть?
  8. #1818
    12,223
    Cложно сказать. Проект не изменялся после предыдущей попытки?
    Возможно, во время прошлой загрузки был задет кабель?
  9. #1819
    Настроил обмен СП310-Р с ПВТ 100 по RS-485 вывел значения на числовые дисплеи, а дальше нужно эти же данные получить в OPC сервере по TCP как это сделать? в каких регистрах панель хранит данные? или делать копирование через функциональную область? а как тогда сделать управление и с панели и OPС сервера допустим перезагрузку ПВТ 100. Да и проект просто тестовый для понимания логики.
  10. #1820
    12,223
    Вы правы, нужно сделать именно так.
    Cм. пример:
    https://youtu.be/c_PfSdLZWlY
    Нужно создать функциональную область с типом вызова Бит управления и действием Присвоить значение.
    Воздействовать на этот бит можно будет как через OPC, так и с экрана панели (например, через элемент Переключатель).
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
