Страница 319 из 326 ПерваяПервая ... 219269309317318319320321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,181 по 3,190 из 3256
  1. #3181
    Цитата Сообщение от mr_xomuk Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, с трендами:
    Панель СП310-Р
    В проекте использую 9 страниц с компонентом "Тренд", в каждом по 3 переменных типа float.
    Если я правильно понял смысл использования памяти, получается, что для 1 записи одной страницы потребуется 3*2=6 регистров для переменных + 6 регистров для метки времени, итого 12 регистров. Для 9 страниц 108 регистров.
    Таким образом объёма памяти хватит примерно на 37 записей? (4096/108).
    Скажите, я что-то неправильно понимаю или нужен другой подход?
    Не правильно считаете, не страница, а 1 запись 18 регистров. Всего в PFW памяти 4 000 000 регистров. Автообласть начинается с 4096 регистра Тут как считать
    https://owen.ru/forum/showthread.php...&page=158#1573
    Главное не пишите очень часто и делайте максимальную глубину записи, неделю (месяц) используя всю память.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.04.2024 в 09:00.
  2. #3182
    Правильней сказать, что в проекте используется 9 экранов, в каждом экземпляр компонента "Тренд", т.е. в проекте используется 9 компонентов "тренд" на разных экранах. В таком случае как будет происходить запись в память в момент среза: каждый экземпляр "тренда" будет записывать свою метку времени (и получится 9 одинаковых записей) или запишется одна метка времени и значения со всех трендов?
  3. #3183
    3,849
    Каждый тренд пишет свою метку времени и каждый в свою область памяти (в свое хранилище)
  4. #3184
    Есть несколько вопросов:
    1. Можно ли подключить несколько панелей оператора к ПЛК?
    2. Если можно, то сколько максимум, чтобы сильно не загружать ПЛК?
    3. И как вообще подключить несколько панелей оператора?
  5. #3185
    Вы хоть напишите, что вы хотите сделать, подробнее. Кто будет мастер и кто слейв? 485 или ТСР ? В панелях один проект или разные?
    Подключить можно, вопрос тот же, что вы хотите сделать? Иначе придётся расписывать на пол страницы.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.04.2024 в 15:03.
  6. #3186
    Вот какие ж вы редиски, дай вам полное ТЗ... С ТЗ любой ... справится)
  7. #3187
    У меня к ПЛК110-60 подключено 5 панелей:
    СП270 через RS-232
    СП307, СП310 - через ModbusTCP
    Путем добавления в Мастера Modbus нескольких TCP-интерфейсов.
  8. #3188
    Добрый день. В онлайн симуляции пр попытке использования битового переключателя в формате 4х Номер регистра. Номер бита симулятор автоматически закрывается.
    В чем может быть проблема?
  9. #3189
    В онлайн симуляции так и будет, либо используйте функцию 0х для бит
    либо, с помощью ФО копируйте регистр с битами из PSW в 4х
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.04.2024 в 17:42.
  10. #3190
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, хочу создать макрос (вызывается непррывно) в СП307 с логикой AND и ИЛИ. Как в руководстве (и по правилам СИ) использую && и || соответственно, но при загрузке проекта возникает ошибка. В чем может быть проблема? Спасибо!
    • Тип файла: jpg 01.jpg (9.8 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: jpg 02.jpg (57.1 Кб, Просмотров: 9)
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
