Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ИП320 Регистр №3х или №4х
    По умолчанию ИП320 Регистр №3х или №4х
    В конфигураторе на панель можно выбрать в атрибутах регистра Регистр №4х или №3х, что это значит? Нигде не могу найти.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    4x - четыре байта. Зачем есть выбор 3х не знаю, но это и не за чем.
    Если тип данных REAL использую 4x
    Вложение 21505
    А если тип WORD? А если бит?
    Не вижу логики между 4х и 4мя байтами, на скрине вы для real используете число регистров.
    И для битовой логики можно переключится между 0х и 1х, для чего тоже в документации не описано.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Ну в принципе это должно быть по протоколу. Это области данных чтоли в модбас. Если пользовались овен лоджик то поймете.
    В плк должно быть несколько таких областей и к каждой можно обращаться только определенными функциями модбас, почитайте о протоколе.
    А как работает с ип320 не знаю, не проверял как то.
    3,841
    Ну вообще-то, область 3х - регистры только для чтения, а 4х - чтение и запись
    0х - биты на чтения и запись, а 1х - только чтение.
    Однако в ПЛК ОВЕН все области находятся в одном адресном пространстве
    Скрытый текст:
    См. примечание под таблицей.
    Спасибо. Тогда непонятно, почему при выборе для регистра команды №3х (только для чтения) конфигуратор разрешает поставить галочку Настр (редактировать параметр).
    11.07.2012
    г. МИНСК
    529
    Спрошу здесь.С панели ИП320 задаю значения,нужно ли мне в плк создавать ретайн переменные,ведь в ИП320 нет батарейки.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Если через конфигуратор, то они по умолчанию retain.
    ип320 - средство для управления\отображения и не более, поэтому абсолютно незачем хранить ип320 что то кроме адресов по которым панель всё получит.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    529
    т.е. переменные в конфигурации плк,относящиеся к панели по умолчанию retain?
    Найдите пример на сайте, на ип320 и плк 100 реализован алгоритм трм1.
  1. использование регистров 3х и 4х
    от feniks13 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 17.09.2014, 23:35
  2. ИП320:IEEE 754 standard или что то другое ??????
    от Vladimir_M в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 15:41
  3. [ИП320] В режиме мастера, 1 регистр
    от Frayl в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 15:39
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 11:47
