Покажите, пожалуйста, как в КДС сделать тест.
Вот для примера:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post192580
Есть форма входного сигнала, есть желаемое значение на выходе.
Как сделать так, чтобы КДС проверил программу, и сказал, что "на шаге 4 значение выхода отличается от ожидаемого"?
Вот, если бы КДС умел тестировать, то можно было бы просто взять программу (например, этот ответ:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post192422), и посмотреть выдаёт ли она нужный ответ или нет.
Усложняем тестовый сигнал и легко проверяем, что программа ведёт себя так, как нужно.
