Если у вас есть локальная каскада возле контроллера ,то можно управлять с нескольких удаленных каскад ,но не напрямую контроллером ,а через локальную каскаду (через ее сервер и системные регистры).Лучше говорить не мобильная каскада ,а удаленная ,потому как и локальная каскада может быть на смртфоне ,планшете...
Локальная каскада управляет контроллером как клиент и в то же время является сервером по отношению к удаленной каскаде, хотя по отношению к облаку она то же клиент .Просто внутри каскады реалиазован мост между клиентом облака и сервером каскады....Таким образом осуществляется связь между удаленными каскадами и локальной ,через доступ к системным регистрам ,в которые кладется информация от и для контроллера.Поэтому допонительную логику ставить не нужно ,кто последний записал информацию в системный регистр (бит) ,тот и управляет контроллером через шлюзы ...
Спасибо! Буду пробовать, коммуникациями никогда не занимался, вот только благодаря вам начал.
