Показано с 1 по 1 из 1
Тема: СПК207+ТРМ138+ТРМ212
    По умолчанию СПК207+ТРМ138+ТРМ212
    Подскажите в решении проблемы!
    Перечень проблем:
    1) СПК+ТРМ212
    На ТРМ212 у нас задействованы два входа.На 1 измеряется температура пара с ТСМ50, на 2 , по схеме из РЭ , подключено и выведено положение задвижки(резистивный). На самом приборе(панель индексации) все отображается корректно. Проблема возникает когда питаюсь опросить входа прибора. При опросе 1 входа данные корректные, обновляются , все как надо. При опросе 2 входа - выдает с начало нужное значение, после следующего обновления данных выдает данное с 1 входа, и так далее живет своей жизнью - может показывать с 1 , а может и с 2 входа. Притом что опрос 1 входа идет как положено и не сбивается.
    Используется связь RS485 , протокол MODBUS RTU , линия связи 1 метр, все в одном шкафе управления.Регистры для первого входа 0001, для второго 0002 , код функции 03. В проекте задействовано 6 приборов трм 212( с 3 из них мы опрашиваем положение задвижки), и на всех такое наблюдается. Пробовал подключать только 1 прибор , проблема осталась.
    2) СПК +ТРМ138
    На ТРМ138 задействованы все 8 входов и подключены 8 ТСМ50 , измеряем температуру. На самом приборе все выдает отлично, корректно.
    К СПК подключен по RS485 , протокол MODBUS RTU , линия связи 1 метр, все в одном шкафе управления. Регистры для первого входа 0001, для второго 0006 ... для 8-го 0036 ( в проекте все видно) , код функции 04. При связи с прибором опрашиваются не все входа. 1,2 - опрашиваются и обновляться корректно, 3,4, - выдает 0, 5- выдает 16847 ( а на приборе 27,41 градуса) , на 6,7,8 -тоже 0 . На самом приборе(панель индексации все 8 каналов показывают нормально).
    В проекте задействовано 4 приборов трм 138( 2 пока только рабочие, и подключены в систему), и на всех такое наблюдается. Пробовал подключать только 1 прибор , проблема осталась.
    Все это находится в 1 проекте. ТРМ212 подключены к COM2, ТРМ 138 к COM 3. Скорость обменена данными 9600. Получаем при опросе значения типа WORD.
  1. Трм212
    от Birin da в разделе Эксплуатация
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 28.05.2016, 11:18
  2. Помогите новичку ТРМ212 ТРМ202 ТРМ138
    от Хитрый в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.11.2015, 11:58
  3. СПК207 + МДВВ + ТРМ138 по RS-485
    от vnkorol в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 14:36
  4. ТРМ212
    от CEkip в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 21:52
  5. протоколы трм138, трм148, трм212
    от Sketch в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 13:52
