Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СПК110 не видит модули МУ110-16Р и МВ110-16Д
    По умолчанию СПК110 не видит модули МУ110-16Р и МВ110-16Д
    Есть СПК-110, в конфигураторе оба COM-порта в режиме RS485 и модули МУ110-16Р (адрес 3) и МВ110-16Д (адрес 2).
    Физически подключение выполнено вот так.
    Контакты модулей A, B звонятся с контактами 1 и 6 соответственно.
    Параметры МВ-110, МУ-110.
    При этом у МУ в конфигураторе нет настроек протокола работы, негде выставить ModBus-RTU.
    Используются шаблоны модулей, настройки: Modbus_COM, Modbus_Master_COM_Port, MB-110, МУ-110.
    Результат - такой.
    ТП предлагает отказаться от шаблонов модулей и добавить просто Slave-устройство.
    Вопрос - что по скринам я сделал не так?
    12,212
    Цитата Сообщение от SokolovA Посмотреть сообщение
    Результат - такой.
    В CODESYS нужно указывать номера COM-портов со смещением на единицу:
    Возможно я не прав, но попробуйте все таки разнести адреса приборов пошире, к примеру МУ-16Р адрес 3, а МВ110-16Д адрес 3+16= не ниже 19.
    МВ110-16Д это 16 входов, каждый вход занимает один адрес, вход №1 адрес модуля, вход №2 адрес модуля +1 и т.д вход №16 адрес модуля + 15 то есть фактически 16 адресов занято!
    Про МУ110-16Р точно не скажу, я просто поставил адрес подальше от модулей ввода и все. А модули МВ110-8А (там по 8 входов) ставил адресами 10, 20, 30
    Последний раз редактировалось LStrong; 22.01.2016 в 23:14.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    964
    А еще вопросик а в конфигурации выставили RS485?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 14:09
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  3. СПК110 не видит флешку
    от Alex256 в разделе СПК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 10:29
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 23:04
