А езернет модуль включали ? Работает?
Последний раз редактировалось Pavel_; 21.10.2017 в 23:57.
пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
Значит сам датчик неверную температуру показывает. Несколько термометров вокруг показывают 21.5 и один 22. пр200 при этом показывает 23.6. Не могут три термометра врать.
У меня их два на двух этажах. Газ привозной - поэтому сложная логика по времени работы. А с термостата надо передавать температуру на пр200 а с него хочу попробовать на raspberry отдать для отображения на панели управления и на телефоне и регулировать есть вдруг.
В макросе вход есть - сопротивление провода датчика. Попробуйте поставить реально измеренное значение. Но лично я собирал отдельный макрос в котором находится макрос датчика температуры и блок SUB, который вычитает поправку из вычисленного значения температуры. Поправка указывается из меню прибора. Но, тут кому что проще. Я сделал так по той простой причине, что часто использую датчики типа 50М, а доступа к прецизионному омметру у меня нет. А вот на Pt1000, наверное, будет достаточно показаний обычного мультиметра.
Завись ОЛ. На глухо.
Закрыть удалось только через Ctrl+Alt+Del.
После чего при попытке открыть любой проект выдает:
Новый проект то же не создается.
Происходит периодически.
Помогает только полный снос ОЛ и переустановка.
С чем это может быть связано?
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
При сохранениии проекта регулярно выдает такую ошибку:
При этом удаляет проект который открыт с диска. Устал уже...
