Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 175
Тема: макросы для ПР200.
  1. #101
    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    подскажите плз почему с первого входа логическая единица не попадает на блок BLINK2. Скрин проектаВложение 28145
    это иногда происходит, когда копипастишь сразу несколько блоков.
    попробуйте удалить линию связи от блинка и нарисовать заново и/или от блинка к счетчику...
    А чтоб owl. файл выложить на форум, надо его в облачный диск залить, а потом сюда ссылку выложить?
    можно и так: формат owl изменить на zip, но потом в тексте на это указать.
    Последний раз редактировалось Pavel_; 17.12.2016 в 22:52.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  2. #102
    8,277
    Со счетчиком разобрался, спасибо! Но еще вопрос, может и не в тему, но все же:
    пока разбирался обнаружил,что в симуляторе одинаковые связки работают по разному, подскажите плз почему с первого входа логическая единица не попадает на блок BLINK2. Скрин проектаВложение 28145
    Ну, не знаю, я без проблем выкладывал проекты(в owl), более 10 МБ, но бывают некоторые темы, где и скриншот не могу выложить, но это администраторы сайта что-то "химичат"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.12.2016 в 23:10.
  3. #103
    3,842
    1. Включить расширенный режим
    2. Появится возможность прикреплять к сообщению вложения
    3. Нажать кнопку "Управление вложениями".
  4. #104
    целочисленные переменные, просто названия такие присвоил.
    Всё, понял. дело в их энергонезависимости.
    Скорее всего в проекте выход после счетчика никуда больше не идет, поэтому он не симулируется, установка свойства энергонезависимости решает эту проблему при симуляции, а вообще лучше использовать имена более понятные, а то с разу не поймешь, константа или такое название переменной.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #105
    здравствуйте уважаемые !
    в проекте два макроса синхронизатор 2.owl........
    макрос частотамер измеряет частоту импульсов входа, макрос Тоборота время между импульсами.......
    загвоздка в том, что результаты интересные, например частота первого входа 3.9-4.0гц (что примерно соответствует истине), а время между импульсами 120мс. т.е в два раза меньше......ну и главный вопрос:
    ПОЧЕМУ?
    ...или где-то сам туплю?
  6. #106
    20.11.2011
    2,511
    загвоздка в том, что результаты интересные, например частота первого входа 3.9-4.0гц (что примерно соответствует истине), а время между импульсами 120мс. т.е в два раза меньше......ну и главный вопрос: ПОЧЕМУ? ...или где-то сам туплю?
    Вы таймер, в макросе Тоборота, запускаете по переднему фронту импульса, а блинк по заднему, поэтому ширина входного импульса не учитывается в подсчёте периода.
  7. #107
    входной импульс ничтожно мал по сравнению с паузой между импульсами...
    я понимаю что, погрешность будет, но не до такой степени.
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 27.03.2017 в 05:36.
  8. #108
    20.11.2011
    2,511
    Тогда другой момент, вы задали время 0.0005 сек, а какое время цикла реальное в ПР200? Может нужно умножать на время цикла?
  9. #109
    Василий спасибо!
    сам прибор определяет время 1мс.....что как умножать не понял.
  10. #110
    20.11.2011
    2,511
    Василий спасибо!
    Значит у вас по факту 1мс импульс и 1мс пауза, поэтому показания счётчика умножаете на 2.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 827
    Последнее сообщение: 22.12.2023, 13:20
  2. Модули расширения для ПР200
    Ответов: 639
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 20:35
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. как настроить ПР200 для работы мастером
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 18:39
  5. Корпус для ПР200
    от Vlad89 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.11.2015, 20:19
