а зачем его разрабатывать, если это можно уже сейчас делать на плк
Тут тоже столкнулся с подобной задачей - простой щит, управляющий ПР200 и нужно чтобы СМС отправлять. Бюджет под завязку. Решил встроить в ПР200 свой модуль для связи по RS-485 с ПМ01.
Самый недорогой вариант это охранно-пожарной комплексы с модемом внутри. Я пробовал кситал и магистр Арс оба прекрасно себя показали - кситал компактный но без индикаторов. Магистр - законченный прибор с панелью оператора Но в довольно большом корпусе. Оба прибора стоят в районе 8 тыр. Единственное неудобство, что их шлейфы 12 в. И нужно отдельные контакты реле под них.
Есть вариант совсем дешевого СМС оповещения, но сообщение фиксированное, а мне нужно было чтобы на разные события посылались разные СМС. Задействовал 3 дискретных выхода ПР200, которые кодировали 9 состояний, а модуль мой, принимая эти состояния выдавал по RS-485 необходимые команды модему.
Есть модемы с дискретными входами для отправки фиксированных СМС, привязанных к этим входам.
Один такой в столе лежит - 3 входа - 3 СМС , можно по разным номерам отправку СМС запрограммировать, или на 1 номер, но с разным текстом.
Посмотрел на подобные модемы - цена значительно выше Овена. Все же свой модуль гораздо практичнее получается - если ПР200 все равно будет в проекте.
Интересно, какие данные можно взять из ПР-200?
Vetal10 - любые, которые заложит программист.
