Страница 28 из 36 ПерваяПервая ... 182627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 351
  1. #271
    Добрый день! В котельных стоят тепловычислители ТСРВ-024М и ТСРВ-026М. Со тепловычислителем типа ТСРВ-024М разобрались. Но не можем разобраться со 026М, я так понял надо через AC3-M к RS-485 подключать и составлять карту адресов модбас?
  2. #272
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Здравствуйте, в каталоге C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO есть файл с описанием карты для ТСРВ-024 - "mb-tsrv.io" можно открыть его текстовым редактором и дописать на 026М, сравните карту адресов 24 и 26, мне кажется там не будет существенной разницы в адресах, или будет незначительная, можно за основу взять текстовой описание от 024М. Если соберетесь делать текстовой описание, то нужно указать свободный module ID. Если же карта сильно разниться, то можно сделать через XLS файл, так же можно не добавлять все подряд сигналы, а сделать описание только для нужных сигналов. Ознакомиться с методикой по работе с xls можно в нашем видео уроке Занятие№2 видео№3 https://owen.ru/product/scada_sistem...ika_lajt/video
  3. #273
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как получить доступ к информации из базы данных firebird с помощью ресурсов Телемеханики. А то создать создал, настроил, а данные посмотреть не получается.
  4. #274
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Из телемеханики вы можете только обращаться к базе и делать выгрузку по параметрам согласно преднатсроенным алгоритмам. Пароль для подключениям к БД masterkey
  5. #275
    24.05.2009
    Моск. обл.
    Добрый день! Подскажите есть возможность связи Телемеханики лайт по SPA BUS с терминалами защит ABB, кроме OPC. Например докупить отдельный программный модуль связи.
  6. #276
    Сергей Сисейкин
    Гость
    К сожалению, по SPA BUS Телемеханика ЛАЙТ не работает, единственный вариант это, как вы и сказали - OPC сервер.
    Если терминал защит от ABB работает по протоколам modbus-rtu/tcp или МЭК-101/104, то можно было бы самостоятельно сделать карту адресов для прибора.
  7. #277
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как передать значение переменной, полученной из опроса ОРС сервера WKlogic в область задач физического ПЛК 110 ТЛ, созданных в одном проекте? Т.е. передать данные из одного контроллера в другой в рамках одного проекта?
  8. #278
    Сергей Сисейкин
    Гость
    ваша схема OPC сервер -> WKLogic -> физический ПЛК.
    схема далеко не типовая, могу предложить два варианта.
    первый открыть карту адресов WKLogic - F8 и по ней сделать IO файл с описанием карты вирhttps://owen.ru/product/scada_sistem...ika_lajt/video
    занятие №2, видео №3.
    в физический ПЛК добавляете протокол modbus, выбираете режим TCP и указываете IP адрес вашего ПК, хорошо если он статический (условно IP вашего ПК, это IP WKlogic) и опрашиваете ПК как slave.
    второй вариант, для вашей конфигурации WKlogic выставляете для нужных переменных (F8, кнопка "IEK") "при опросе из любого ПУ" - меняете протокол обмена с modbus на МЭК-60870-5-104. В физическом ПЛК добавляете протокол КП-МЭК-101/104 и унтри протокола выбираете "межконтроллерный обмен", программы спрсит, какой ПЛК из проекта нужно опрашивать, выбираете ID виртуального контроллера. ну и в настройка КП МЭК указываете IP адрес wklogic и маску.
    насчет второго варианта не уверен, данный функционал предназначен для работы с физическими ПЛК (библиотеки виртуального ПЛК отличаются от библиотек физического)
  9. #279
    Сергей, спасибо.
    Второй вариант пробовали, действительно, не пошло. Попробую по первому варианту организовать.
    А так да, проект по автоматизации не большой, но много в него вставить охота. OPC сервер использую для опроса КМС-Ф1 по протоколу ОВЕН, при опросе по Modbus-RTU физическим ПЛК не передаются с прибора значения после запятой. Ну и подружить оба этих контроллера в одном проекте тоже интересно.
  10. #280
    Доброго дня. Вопрос по счету импульсов в EnLogik.
    Контроллер ПЛК110-30-ТЛ, на борту два входа FDI. К ним подключаем импульсы с прибора учета воды. Частота импульсов в пределах 100 Гц. В EnLogik в задачах используем функциональный блок Счетчик, в надежде считать импульсы с прибора учета и в дальнейшем рассчитать объем. Т.е. на вход ФБ Счетчик "УвеличЧисло" подаем импульсы с входа FDI ПЛК. Пропускаем воду через прибор учета, ПЛК импульсы воспринимает (диод на входе начинает мигать с определенной частотой), однако на выходе функционального блока счет импульсов не соответствует действительности. Импульсы считаются очень медленно с неопределенной частотой. В чем может быть ошибка или EnLogik не позволяет обрабатывать такие сигналы? Все временные характеристики в настройках поменял на 1мс.
  1. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 7785
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:24
    Ответов: 7135
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:08
  3. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    Ответов: 10494
    Последнее сообщение: Вчера, 14:50
    Ответов: 80
