Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Codesys 2.3 параметры функции по ссылки типа REAL
    По умолчанию Codesys 2.3 параметры функции по ссылки типа REAL
    Здравствуйте,
    Допустим, такой код
    FUNCTION function3 : BOOL
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    	param1 : REAL;
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    param1 := param1 + 1;
    function3 := TRUE;
    В "Режим эмуляции" вылетает окно с сообщением -"Доступ по несуществующему адресу! ПЛК остановлен".
    • Тип файла: zip real.zip (23.3 Кб, Просмотров: 21)
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,256
    Не заморачивайся, это глючок КДС. Но только оффлайн. В онлайне все гут.
    Попробовал на трех компах, двух win7 x64, одном win7 x86. Результат одинаковый. Когда "проект" заливаешь в ПЛК все хорошо, попробовал на ПЛК100 и ПЛК110. Вот ведь. А говорят чудес не бывает
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Ну какие чудеса, что вы прям... Просто баг компилятора или симулятора как и в случае с NaN'ами. Находка хорошая, в копилку, спасибо.
    10,254
    так то ассистент не дает функции добавить поля объявлений IN_OUT, а за ручное написание видимо немцы не предусмотрели какое нибудь запрещающее действие, поэтому только на уровне компиляции всё выясняется.
    Через указзатель всё прокатит
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,256
    Если приспичила эмуляция, то как временное решение - пихнуть реал в структуру
    type _real
    struct
    x : real;
    end_struct
    end_type
    причем синоним
    type
    _real : real;
    end_type
    не катит
    var
    number2 : _real;
    function3
    var_in_out
    param : _real;
    param.x := param.x + 1;
    вызов:
    function3(number2);
    А ввиду того что размер структуры совпадает с размером поля, то для function2 можно передать и adr(number) и adr(number.x) - без разницы
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    ... что странно, потому как IEC 61131-3 предусматривает эту секцию в функциях:
    Поправка: на уровне среды исполнения. Очевидно, компилятор молча съедает код и не выдаёт ошибок.
    Всем спасибо.
    Для меня эта проблема не имеет особого значения. Просто всю неделю один проект делал с перерывами только на еду и сон. Вчера вечером, вроде как, закончил и решил попробовать то, что можно посмотреть без железа. И тут cds енту фигню выдал. Ведь на cds сразу не подумаешь. Начал в коде ковыряться. Мозги начали закипать. Потом создал новый "пустой" проект. Запускаю. Опять эта фигня вылезла. Тут у меня мозг окончательно взорвался и я полез на форум.
    Я вчера ночью даже cds переставлял с target-ами. Хорошо, что еще windows не додумался переставить А сегодня на работе все и выяснилось.
    За то приобрел бесценный опыт.
    10,254
    Цитата Сообщение от monteg Посмотреть сообщение
    Всем спасибо.
    если честно, то тот Ваш код можно было бы проще сделать, если бы вход сложили с константой и подали на выход, по сути зачем там буль на выходе, только потому что в КДС нет типа void. А в родительском блоке, ни чего страшного не произойдет если переменной присвоить результат функции с аргументом эта же переменная
    Проект, который я выложил практического применения не имеет. Это для форума, чтобы коротко показать суть проблемы.
  1. ПЛК308 тип REAL в Codesys 3
    от Knive87 в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 20.01.2016, 10:04
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 12:29
  3. Не передаются параметры функции
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 18:51
  4. Функции и процедуры CodeSys
    от LSE в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 18:45
