Поставьте промежуточные реле. Когда через пару лет подгорит контакт реле, что легче - переткнуть реле в колодке, или поменять ПЛК и перезалить программу? Удобны для этого т.н. интерфейсные реле, например финдеровские, они узенькие.
Eugene.A;
А то что возможен одновременный пуск всех двигателей не повлияет или все же лучше ступенчато?
И какие лучше взять выходы реле или ключи?
О том, чтобы запускать двигатели поочередно, должна позаботится программа в ПЛК, для того их и применяют. Раньше для этого применяли своеобразные программируемые реле времени, представляющие из себя моторчик, который через редуктор вращал вал с кулачками, поочередно нажимающими концевики. Теперь это должна выполнять ваша программа.
Если ваши двигатели не запускаются ежеминутно, то вполне годятся и релейные выходы. Транзисторные применяются там, где очень частые срабатывания, например, при управлении регулирующим клапаном, и ресурса реле хватает ненадолго.
